01.12.2015, 20:06
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standheizung Problem.
Hallo Fachleute,
die Standheizung zündet nicht, das Luftgebläse hört man laufen aber wie gesagt die Heizung ist nicht aktiv. Nach ein paar Minuten schaltet sich der Lüfter aus. Wer kann mir weiter helfen. E38 740i Benziner Bj. 2001
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Nürnberg.
01.12.2015, 21:02
Fahrzeug: KVG Kassel
In der richtigen Rubrik statt in "BMW 7er allgemein" zu posten würde sicherlich schneller zum Ziel führen...
02.12.2015, 20:12
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
verschoben...
02.12.2015, 21:37
Zitat von Novipec
verschoben...
Danke schön Chris.
02.12.2015, 22:09
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich denke mal, dass deine Zusatzwasserpumpe (die in der Standheizung) fest ist.
Das passiert, wenn die Heizung den ganzen Sommer über nicht abundzu mal gezündet wird.
Da springt die Heizung kurz an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Das Gebläse läuft dann noch zum abkühlen nach.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
03.12.2015, 20:07
I mag mein 7er .-)
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Da haste Recht Nilson, ist bei meinen X5 ist das so.
Im Diag sieht man das die Temperatur innerhalb kürzester Zeit auf 90 Grad ansteigt und die Webasto abschaltet weil das Wasser nicht zirkuliert.
Habe die Wasserpumpe ausgebaut und an 12 Volt gehängt, dreht nicht, ist fest.
Aber Erny schreibt "Sie zündet nicht"
