Alt 16.03.2004, 13:17   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Standard Tonnenlager
Hi Fans,
hab schon länger das Gefühl das mein 7er den Spurrillen nachläuft und sich schwamig fährt. Gestern konnte ich mal ein anderen 7er testen, ein vollkommen anderes Fahrgefühl. Nun habe ich den Verdacht das die Tonnenlager im Eimer sind.
Da ich via Suchfunktion nichts gefunden habe frage ich mal hier wo die Tonnenlager genau sitzen vielleicht kann ja mal einer nen Foto machen.
grüsse Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 13:22   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von fragol
Hi Fans,
grüsse Frank
Meinst du die Domlager?
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 14:15   #3
fragol
Fahrzeug: 330d
Hi Lexx,
nein ich meine nicht die Domlager über den Stossdämpfern, sondern die Tonnenlager die sitzen irgentwo unten in der Nähe der Querträger hab hier nen Bild vom E34 beim E38 sehe ich aber 2 so Töpfe:
gruss Frank
Alt 16.03.2004, 14:30   #4
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Also diese Teilebezeichung kannte ich noch nicht
Alt 16.03.2004, 14:34   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Kenn die Tonnenlager vom E30 - aber ich befürchte es liegt an den ausgeschlagenen Querlenkern - Wieviel KM hast Du - Geräusche?
Vielleicht gibt Imanuel an dieser Stelle auch sein Statement ab
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.03.2004, 14:43   #6
fragol
Fahrzeug: 330d
Gruß Philipp
Hi Phillipp,
gelaufen hat das gute Stück jetzt 150000 KM und Geräusche höre ich keine.
gruss Frank
Alt 17.03.2004, 15:51   #7
fragol
Fahrzeug: 330d
Hi Fans
Hat denn keiner ne Idee zu meinen Tonnenlagern oder Ouerlenkern.
grüsse aus dem sonnigen Ostwestfalen
Alt 17.03.2004, 19:41   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Man muß keine Geräusche hören, wenn die Kugelgelenke verschlissen sind,
und trotzdem sind sie meistens für instabilen Geradeauslauf verantwortlich.
( Kugelgelenke von Querlenker, Druckstrebe, Spurstangen )
Ein ausgeleiertes Gummilager der Druckstange verändert die Spur ebenfalls.
Es kann aber auch so was profanes wie zuwenig Luftdruck in den Reifen sein,
damit das Auto Zickzack fährt.
Ist vorne alles in Ordnung, kann der Defekt an der Hinterachse liegen.
Entweder das defekte Gummilager des Hinterachsträgers (Tonnenlager),
ein defektes Gummilager des Schräglenkers oder, (was oft übersehen wird)
ein verschlissener Lenkhebel an der Hinterachse.
(Ist auf dem E34 Bild nicht zu sehen)
Lenkhebel (sind 2 'Kugelgelenke' drin)
Sind Lagerteile der Hinterachse verschlissen, ändert sich die Fahrwerksgeometrie,
besonders beim Kurvenfahren. (schwammig)
In diesem Fall vermute ich eher Verschleiß an der Vorderachse.
Am Besten zu prüfen auf einer Rüttelplatte.
Ein verschlissenes Kugelgelenk bemerkt man oft auch durch rütteln von Hand nicht.
Gruß Manu
Alt 17.03.2004, 20:34   #9
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Hallo fragol!
Hast Du mal die hinteren Radlager kontrolliert?
Bei meinem hatte ich bei Kurvenfahrten das Gefühl, dass es mir den "Hintern" versetzt und schuld daran war ein defektes Radlager.
Gruß Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 20:51   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Frank,
der E38 hat mittlerweile 2 der sogenannten Tonnenlager pro Seite insgesamt also 4
am Hinterachstraeger.
Die gehen aber jetzt auch nicht mehr so oft kaputt wie beim E32
Ich wuerde den Fehler eher bei den Lenkern, Spurstangen und Reifen suchen.
Stossdaempfer auch mal pruefen lassen.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
