Alt 03.12.2010, 18:37   #1
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Standard Sicherung F19 im Motorraum 5 oder 10 A?
Mal an eine Frage an diejenigen, die Sitzheizung hinten ab Werk verbaut haben: Wieviel Ampère hat bei Euch die Sicherung F19, im Sicherungskasten im Motorraum? Und mit welcher Stärke ist sie in der Liste im Deckel des Kastens angegeben? Das ist die Sicherung des Entlastungsrelais.
Ich frage deshalb, weil sie bei mir (wie bei den meisten anderen) fliegt, seitdem ich die hintere Sitzheizung hinten nachträglich aber mit Originalteilen eingebaut habe.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 20:18   #2
730de38
Schau auf deinen Deckel vom Sicherungskasten da steht so was
Gruss Heiko
Alt 03.12.2010, 20:21   #3
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Elektrik Sicherung F19 im Motorraum 5 oder 10 A?
Laut WDS gehört dort eine 5A-Sicherung rein. Das gilt für VFL und FL.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 20:33   #4
Zwoberta
Hallo Ihrs, vielen Dank für die Info. Heiko, bei mir steht zwar "5 A" im Deckel, aber ich hatte ja auch ursprünglich keine SHZ hinten. Und noch dazu war ich mir nicht sicher, ob das WDS an der Stelle stimmt.
Ich rätsel halt gerade, warum die F19 jetzt immer fliegt, wenn die SHZ hinten an sind. Aber das Problem haben ja wohl auch andere Nachrüster.
Alt 03.12.2010, 20:39   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
habe auch die elektrisch verstellbare rückbank nachgerüstet,da ist die sitzheizung ja mit drin.hatte bis jetzt noch keine probleme,dass ne sicherung rausgeflogen ist.
wie ist es wenn nur eine seite an ist,hällt die sicherung dann?
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 20:44   #6
730de38
wenn eine Sicherung fliegt wird irgend etwas sie dazu bewegen. Ein kurzer oder einfach etwas nicht richtig am richtigen ort angeschlossen??? oder es fehlt etwas dazwichen....ein Relais vielleicht?
Alt 03.12.2010, 20:57   #7
Zwoberta
Ich probiere es morgen noch mal, aber ich glaube, es ist nur, wenn beide hinteren auf "Vollgas" laufen.
Heiko: Genau, wenn, dann ist was nicht i. O. Ich denke, ich hab alles richtig verkabelt, beim FL liegen die Kabel ja noch nicht. Ein Freund (der sich mit sowas auch ein Bisserl auskennt) meinte, es könne daran liegen, dass ich als Massestützpunkt für die SHZ den selben genommen habe wir für das Entlastungsrelais, dessen Sicherung F19 ist. Das werd ich morgen mal ändern, original kommt Masse von den Rücksitzen in den Kammverbinder in der rechten C-Säule. Ausserdem will ich mal vorsichtshalber das Entlastungsrelaus tauschen.
Alt 27.01.2013, 17:01   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wie schauts bei dir jetzt aus?
Problem gelöst?
Hab ja bei meinem auch Sitzheizung hinten nachgerüstet.
Alles mit Original Kabelbaum und Anschlussstellen.
Aber sobald beide (nur eine Seite ist kein Problem) Sitzheizungen hinten aktiviert werden fliegt die F19.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Blas- oder Sauggeräusche im Motorraum conan BMW 7er, Modell E38 0 21.07.2010 18:21
Elektrik: Was liegt an Sicherung 5 im Motorraum? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2010 00:06
suche relais oder sicherung... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 23 20.04.2009 19:06
Relais oder Sicherung für Hechscheibenheizung Stone BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2007 18:00
Modul oder Sicherung Airbag Mike750i BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2004 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
