06.04.2003, 16:41
Fahrzeug: I7 M70
defekt leerlaufreglerventil???
wie gesagt zum freundlichen, speicher auslesen und dann weiter sehen!
gruss patrick
06.04.2003, 15:20
Fahrzeug: BMW 750i
Hi, Fehlerspeicher auslesen- dann sehn wir weiter! Verdacht auf einen defekten Sensor wie z.B. Temperaturgeber usw. Erst mal die elektrische Seite abklären, dann kann man immer noch weiter suchen.
Roman
06.04.2003, 15:00
Ex 740i VFL & 750i FL E38
batt. kann es auch sein - aber kontrolliere auch mal den luftansaugweg bzgl. falschluft., labdasonden und kat... meine erster e38 740i lief da plötzlich nur noch auf 6 statt 8 zyl. ursache löcher im ansaugrohr zwischen filter und lutftmengenmesser aber das problem war immer da auch wenn er warm war im stand an der ampel usw...
06.04.2003, 12:25
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von TheTwins74
Habe in der letzten Zeit bei meinem E38 schlechte Kaltlaufeigenschaften. Wenn ich den Motor starte in der Garage läuft er gut, wenn auch nicht vibrationsfrei. Wenn ich die 5 Meter aus der Garage fahre, um dann die Garage zu schließen, säuft das Auto fast ab. Der Motor regelt dann schon auf 400 Umdrehungen runter was dem Motor im kalten Zustand nicht so gut bekommt. Im Leerlauf wackelt das ganze Auto dann leicht, bis der Motor ganz warm ist. Was kann das sein? Das Auto war lange nicht bei der Inspektion. Werde ich aber jetzt machen lassen (die rote Lampe leuchtet erst seit kurzem, letzte Inspektion ca 30000 km her).
Matthias
hatten wir schon mal, batterie glaub ich is es nicht, musst einfach mal suchen...
06.04.2003, 11:59
7er Fahrer
Fahrzeug: BMW 530d touring 8/15, Audi A5 cabrio 5/16, VW Scirocco 2.0 tdi 10/10
Matthias
Hybrid-Darstellung
