05.01.2004, 10:08
BOFH
Fahrzeug: Autos
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist
Hallo Leute
Wie viele andere hat auch mein E38 das bekannte Problem mit dem Wackelkontakt der Sitzbelegungserkennungsmatte für den Beifahrersitz. Habe jetzt den Fehlerspeicher löschen lassen und das Airbaglämpchen ist auch wieder aus, aber wer weiss, wie lange es geht bis der Fehler wieder auftritt. Laut BMW ist allein für die Arbeit (Leder muss vom Sitz runter) mit > 200EURO zu rechnen... Okok, man soll nicht geizen, aber ich bin zu 99% Alleinfahrer und bis es denn repariert ist, würde mich Folgendes interessieren:
Wenn die Matte nicht mehr erkennen kann, ob jemand auf dem Beifahrersitz sitzt, löst dann im Falle eines Unfalls der Airbag prinzipiell aus (Sicherheitsdenken) oder bleibt er deaktiviert (Sparversion damit kein neuer Airbag benötigt wird).
Der BMW-Meister meinte, dass der Airbag nicht auslöse. Allerdings hatte der dabei Dollarzeichen in den Augen  , daher traue ich dieser Aussage nicht ganz. Im Interesse der Sicherheit für die Insassen sollte doch der Airbag in diesem Fall prinzipiell ausgelöst werden...
Hat jemand dazu fundierte Informationen?
Dominik
05.01.2004, 10:23
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Denke Dein Meister hat Recht - schau mal ob Du das Teil bei Cuntz billgier bekommst - bist ja öfters in Speyer.
Bei der Sicherheit würde ich nicht sparen.
Wie sieht's mit dem 18. Jan bei Dir event. aus?
Gruß Philipp
05.01.2004, 10:41
BOFH
Fahrzeug: Autos
@JPM
Naja, der Meister beim Cuntz 'dachte' das auch. Ich will's aber genau wissen, nicht 'gedenkt'
Die Teilekosten jucken mich nicht, aber 200 Euronen um das Ding einzubauen, obwohl ich praktisch immer alleine fahre... Da gibts wichtigere Anschaffungen für den Moment
18. Jan sieht wohl soweit gut aus, sofern in Sachen Firma nichts dazwischen kommt (habe FR-SA noch einen grösseren Einsatz, hoffe dass alles gut läuft...)
Dominik
05.01.2004, 12:05
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Dominik,
ich kann dir leider auch nicht sagen was der Airbag bei einem Unfall macht und ich
glaube nicht das dir jemand eine fundierte Auskunft geben wird ausser es beheben
zu lassen :zwink
Interessant finde ich das es dir darum geht bei einem Unfall die Kosten fuer nen
neuen Airbag zu sparen wobei die Moeglichkeit besteht das irgendwann mal
jemand bei dir mitfaehrt und zufaelligerweise genau dann der Unfall geschieht und
der Airbag nicht ausloest
Die Kosten fuer den gesparten Airbag gibst du dann fuer Schadensersatzforderungen aus
Schon allein darum wuerd ich es reparieren lassen, die hervorragenden Sicherheitseigenschaften
des 7er muss man ja nicht unbedingt untergraben
Andere Moeglichkeit: Beifahrertuer verplomben lassen
Ob der Airbag ausloest koennt ich dir wenn du willst demonstrieren :cool:
Du sitzt dann aber auf dem Beifahrersitz
(Ich weiss: war gemein aber auch nicht so ernst gemeint)
Thomy7er
05.01.2004, 12:25
WTF
hi dominik,
ich sach mal er löst nicht aus, es sei denn das System erkennt über den angelegten Gurt, daß doch jemand auf dem Beifahrersitz vorhanden ist......
Zum Sitzleder abmachen....das geht m.E. relativ easy...... Klammern unten etwas aufbiegen, Sitzfläche nach unten drücken und ab geht der Bezug...... (war bei mir so.....)hab das mal beim Feuerlöschereinbau ausprobiert.....)
grüsse
micky
05.01.2004, 14:08
BOFH
Fahrzeug: Autos
Thomy7er
Mir geht es doch nicht darum, die Kosten für den Airbag zu sparen. Bitte lies zuerst mein Posting bevor Du antwortest! Ich wollte nur wissen, ob der Airbag auslöst oder nicht bzw ob BMW das Design des Airbagssystem auf Sicherheit (Airbag löst im Zweifelsfall immer aus) oder auf Sparsamkeit (Im Zweifelsfall wird der Airbag nicht ausgelöst) programmiert hat. Mehr wollte ich gar nicht wissen! Hrrgttnchml!!! Ich sagte lediglich, dass die Reparatur bei mir nicht höchste Priorität geniesst, weil ich eh praktisch immer alleine fahre und ich deshalb nicht NOCH HEUTE die Matte reparieren lassen muss, sondern das 1-2 Wochen warten kann bis ich das nächste mal in Speyer beim Cuntz bin.
Dominik
[Bearbeitet am 5.1.2004 um 14:09 von dominik]
05.01.2004, 14:33
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von dominik
Thomy7er
Dominik
Stimmt, jetzt wo ich noch mal lese faellt es mir auch auf
Entschuldige :(
Also wenn du schreibst dass die Airbaglampe aus ist muss das System eigentlich
funktionieren da ja kein Fehler momentan vorhanden ist.
Wenn die Lampe wieder angeht tippe ich darauf das der Airbag nicht ausloest
ich glaube nicht dass das Steuergeraet dann je nach Fehler eigene Entscheidungen
trifft, es waere ja moeglich das bei bestimmten Fehlern eine Verletzungsgefahr
fuer die Insassen besteht.
Sobald ein Fehler auftritt wird das System lahmgelegt.
Es besteht sogar die Moeglichkeit das alle Airbags dann abgeschaltet sind da
es zu gefaehrlich ist bei einem fehlerhaften System die Saecke zu zuenden.
Solange aber die Lampe aus ist brauchst du dir keine Sorgen zu machen ausser
die Lampe geht eine Sekunde vor Aufprall an  dann hast du natuerlich Pech
gehabt
Thomy7er
05.01.2004, 16:04
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Das Ding geht zu 100% auf, es genügt auch wenn der Schlüssel steckt und auf Zündung 1. ist.
Der BC erkennt das trotz veriegeltem Wagen, und auch wenn kein Schlüssel steckt, das sich jemand im inneren befindet und zündet trotzdem.
Gruß LEXX
Hybrid-Darstellung
