Alt 04.05.2006, 10:48   #1
spiky07bln
Benutzerbild von spiky07bln
Fahrzeug: 740i E38
Standard Getriebeölwechsel 740i
Hallo Leute,
ich möchte mein Getriebeöl wechseln und wollte mich bevor ich den Filter bestelle vergewissern was ich alles benötige, nicht das nachher was fehlt.
Bin ich richtig in der Annahme das ich eine Ölwannendichtung sowie den Filter für das Getriebeöl und natürlich ATF Getriebeöl brauche, die Ölwanne muss doch ab oder?, dann kann ich gleich die Ölpumpenschrauben nachziehen.
Muss ich dann die Schrauben der Ölwanne auch erneuern?
Gibt es ein gutes Additiv was man beimischen sollte oder eher nicht.
Hat vielleicht Jemand eine Anleitung dazu? und Preise,danke.
Gruß Michael
spiky07bln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 11:10   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
du brauchst spezielles Oel, kein normales ATF. Es muss die Getriebeoelwanne ab und ausserdem das Schaltgeraet ausgebaut werden, damit wenigesten 80% vom Oel rauskommen.
Schau mal unter tips und tricks, da ist ein Oelwechsel bebildert gezeigt.
Edit: Hier der Link: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=dortmund
Danach ueberlege dann nochmal, ob du das wirklich selber machen willst...
Viele Gruesse
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 11:16   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ölschrauben nachziehen??
Das verwechselst Du aber was. Die berühmte Ölpumpe sitzt im Motor.
Welches Öl Du benötigst ist Abhängig vom Getriebe. Die Farbe des Typenschildes ist wichtig. Wenn Du schon drunterschaust, dann schreibe die Daten vom Getriebe auf.
Der liter vom spezielen Öl liegt bei 18,-€ beim freundlichen. Wenn ich mich nicht irre ist der Hersteller Shell.
Wenn möglich, besorge Dir einen absolut sauberen Behälter, denn BMW hat das Öl nicht in Liter Dosen, sondern "zapft" es frisch aus dem Faß. Jedenfalls ist es so bei meinem freundlichen.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 12:23   #4
Beamer740
Benutzerbild von Beamer740
Fahrzeug: 740i // peugeot 206cc// 523 iA
ich würde es machen lassen...
sind viele Dinge zu beachten das Öl muß eine bestimmte Temperatur haben, Füllmenge,usw..
Habe bei BMW ca 190 euro gezahlt ! Denke das geht
Beamer740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 12:29   #5
Power-Valve
Schleicher...
viele fahren dafuer auch laengere Strecken nach Dortmund zu ZF...
dem Vernehmen nach machen viele BMW Haendler nur das Oel runter was so rauslaeuft und fuellen die Fehlmenge nach. Das sind dann etwa 3l von 10-13l (je nach Getriebetyp).
Hab bei ZF etwa 210 Euro bezahlt incl. Werksbesichtung und einer Million Fragen meinerseits. Ich konnte bei den ganzen Arbeiten dabeisein und mir ein Bild davon machen. Das Schaltgeraet wurde entfernt und gereinigt, Filter erneuert. Bei mir gingen etwa 7.5l rein von etwa 10l Gesamtfuellmenge. (5HP24)
Gruss Uwe
Alt 04.05.2006, 12:57   #6
spiky07bln
Fahrzeug: 740i E38
Hallo nochmal,
ich sags ja, super das es das Forum gibt, ich werd mal auf Euch hören und zu ZF fahren, den BMW Händlern hier traue ich auch nicht so und ob ich nun 20 Euro mehr bezahle oder nicht ist ja auch egal und dafür bekommt man wenigstens noch was geboten .
Wo zu ZF sollte ich am besten fahren bzw. wo ist die nächste Anlaufstelle für mich, hat da Jemand die komplette Adresse mit Telefonnummer?
Also Leute wie gesagt " Ihr seit super " und danke.
Gruß Micha
Alt 04.05.2006, 13:06   #7
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Grüß Dich
frag doch mal direkt in FN bei ZF....
Ansonsten halte ich Trian in Singen für fähig - die Br. habe ich Dir ja mal zukommen lassen...Irgendwo in einer Seitenstrasse in Singen gibt es noch eine spezielle 7er- Werkstatt....Hab leider keine Nr.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 04.05.2006, 13:13   #8
spiky07bln
Fahrzeug: 740i E38
Zitat von JPM
Grüß Dich
Gruß Philipp
Danke Philipp,
da kann ich ja mal anrufen, hätt ich auch selbst drauf kommen können .
Gruß Micha
Alt 04.05.2006, 15:24   #9
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Top! ZF Friedrichshafen
Hallo Micha
Könntest du bitte posten, was bei deinem Anruf in Friedrichshafen rausgekommen ist? Wäre für die Schweizer 7-er Fans sicher interessant.
Besten Dank
Hans
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 15:29   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Blue-7
Hallo Micha
Besten Dank
Hans
ZF hat in Volketswil ZH eine Niederlassung
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein alter 740i beim Freundlichen zum Verkauf PETZ eBay, mobile und Co 0 05.11.2005 08:01
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
BMW 740i 1999 ISO BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2004 16:46
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
