03.04.2006, 11:17
V8-Schleicher
Fahrzeug: E38-735i (04/2000)
iPod und noch ein paar Fragen
Hallo Forum,
ich möchte meinen Bimmer mit dem iPod ausrüsten und hätte noch ein paar Fragen:
- Hat mein Radio einen Wechsleranschluß?
So wie ich das sehe und im Forum gesucht habe, müßte der rot umrandete Stecker der Wechsleranschluß sein, oder?
Ich habe im Bimmer DSP, welches Anschlußset brauche ich von Dension?
Das normale für Wechsleranschluß oder das mit DSP?
Ich denke wenn ich das normale nehme kann ich DSP nicht benutzen, richtig?
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver
Geändert von Pitufito (25.04.2006 um 17:48 Uhr).
03.04.2006, 18:55
interessiert mich auch... habe den ipod bisher an mein tv frei modul angeschlossen...
du brauchst garantiert das mit dsp...
da das audiosignal per digitalem kabel vom wechsler übertragen wird... und nicht über die normalen audioleitungen...
...mich stört nur das der orig. wechsler dann ni mehr funzt
03.04.2006, 22:52
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ich habe auch das Professional Radio verbaut. Aber ich habe neben der Buchse im obigen Foto (rot umrandet) noch so eine Buchse. Auf dem Bild müßte eigentlich nur der Kassetenplayer anschließbar sein. So ist es jedenfalls bei mir.
Didi
06.04.2006, 09:54
V8-Schleicher
Ich habe dem Kundenservice von maxxcount geschrieben. Er meint wenn ich den i-Bus im Auto hab geht es mit dem normalen Anschlußsatz.
Jetzt die große Frage: hat mein Bimmer den i-Bus?
06.04.2006, 10:09
Fahrzeug: 740i (E38)
I-BUS hat jeder 7er E38. Die Aussage ist aber nicht richtig. Ich vermute mal die beziehen sich auf den I-BUS Wechsler welcher beim PI Wechsler wäre. Der hat aber ganz andere Anschlüsse.
Wenn ich micht jetzt nicht täusche, dann brauchst Du aber die Version für DSP. Alles andere dürfte nicht funktionieren.
06.04.2006, 10:30
Ex 740i VFL & 750i FL E38
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=49215
schau mal hier. Da gibt es weitere Infos und einen Link einer Firma die Dir das passende Kabel anbietet
Gruß Philipp
06.04.2006, 10:32
Hoher Priester
Bin grad mal wieder verwirrt. Seh ich da ein BM24 von 12/94? Versteh ich grad nicht
06.04.2006, 11:08
V8-Schleicher
06.04.2006, 11:09
V8-Schleicher
Hätte ich auch vermutet. Ich hake hier nochmal nach.
06.04.2006, 11:12
Du siehst richtig. Hatte allerdings damals noch kein TMC. Funktionierte ja auch mit dem MK1 Navi sowieso nicht.
