Alt 23.01.2007, 11:49   #1
7er_Fun
Benutzerbild von 7er_Fun
Fahrzeug: E38-750i (ex Fahrer)
Standard Neuling mit gewissen Fragen. Fand nicht alles hier.
Hallo zusammen.
Nach den ersten 800 km (auch in Deutschland ) mit meinem Fuffi, erlaube ich mir doch noch einige Fragen zustellen die beim Durchsuchen des Forum's nicht ganz beantwortet wurden.
1. Die Alarmanlage blinkt beim Verschliessen, nach gewisser Zeit geht das Blinken in ein Dauerlich über, danach ganz aus und wieder von vorne mit Blinken, Dauerlich und aus, usw. Ein Freundlicher meinte er müsse den Wagen für einen ganzen Tag haben um die Ursache zu finden. Stimmt dass???
2. Möchte meinen auf das MK3 umrüsten, ist immer noch das MK1 enthalten.
Durch Eure Anleitungen ist dass vermutlich kein grössers Problem. Habe ein Angebot bei Ebay gesehen mit dem Vermerk:
Gerät ist auf Radionavigations programmiert, kann jedoch auf Bildschirmnavigation umprogrammiert werden. Wird vermutlich durch den Freundlichen gemacht.
Meine Frage findet die Umprogrammierung nach dem Einbau statt oder davor?
Braucht man die Fahrgestellnummer in dem Rechner verbaut war?
3. Muesste ich auf etwas spezielles Achten, für das passende Videomodul, werden doch soviele in Ebay angeboten?
4. Geht das Umrüsten der Heckleuchten auf die FL (Brillant) einfach mit ausbauen der alten und einbauen der Neuen, oder sind spezielle Modifikation dafür nötig?
Gewisse Car Memory Optionen konnten mir vom Freundlichen in Stockach eingestellt werden mit einen kleinen Trinkgeld
Auch die Freischaltung der erweiterten Check-Control-Anzeigen hat einwandfrei funktionert.
Eure Tipps und Tricks mit diversen Anleitungen sind hervorragend, wie halt auch unser 7er.
Danke für Euer Feedback.
Gruss von der Riviera der March
Felix
N 47°11'56"
E 08°56'17"
7er_Fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 12:07   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo und willkommen,
Kann dir nur die Frage der Heckleuchten beantworten und zwar dass das problemlos geht. Alte raus,neue rein.Ist auf der Seite vom Navi-Telefon-Cd-Wechsler etwas mühsamer.
Wünsche dir viel Spass und Freude mit deinem 7er
MfG....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 16:06   #3
sevener
Benutzerbild von sevener
Hallo Fast-Nachbar
In Naviangelegenheiten ist Forumsmitglied appy sehr zu empfehlen.
Beim Videomodul musst du einfach wissen, ob du eines mit 4:3 oder eines das auch mit 16:9-Darstellung zurechtkommt, möchtest. Ich weiss nicht, ob du später auf den 16:9 Monitor upgraden möchtest. Sieht gar nicht so schlecht aus. Habe auch von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK4 mit 16:9 Monitor upgegradet. Ein grosser Akt ist das nicht. Doch man sollte wissen, was was ist, damit es flüssig vorwärts geht.
Der Navirechner wird glaube ich in eingebautem Zustand umcodiert. Da ruf doch einfach bei einem Freundlichen kurz an und frag da nach.
Die Heckleuchten kannst du einfach so tauschen. Passt alles inkl. Stecker.
Car Key-Memory ist teilweise auch Steuergeräte abhängig. Das kann man nicht bloss aufs Herstellungsdatum des Fahrzeuges achten.
Das mit der Alarmanlage müsste ich auch nachfragen.
Grüsse
Sevener
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 16:22   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von 7er_Fun Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Das Umprogrammieren geht mittlerweile nur beim Hersteller (Becker für ca.80,-€)
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 18:36   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
mit dem Navi Rechner sieht es folgendermassen aus:
Der Navi Rechner kann mittlerweile nicht mehr beim Freundlichen umcodiert werden. Das kann man entweder selber machen (ich kann es mittels den Navi Coder und dem Resler IBus Interface), oder man schickt den Rechner vor dem Einbau zu Siemens VDO ein. Dort wird die existierende Codierung gelöscht, so daß der Rechner leer ist. Allerdings sollte man dann mit dem Gerät zum Freundlichen zwecks einer codierung auf das eigene Fahrzeug. Der Kostenpunkt bei Siemens VDO liegt übrigens bei 50€.
Das Videomodul würde ich mir in den heutigen Zeiten sparen. Es handelt sich um ein Analoges Modul, welches nur noch ARD & ZDF empfangen kann. Ein Hybrid DVB-T Modul liegt doch noch etwa bei 600-700€.
Das alte TV Modul kannst Du nicht weiterverwenden, sondern benötigst ein neues. Die alten MK1 Module sind meistens schwarz, so daß sie anhand der Foto´s schon einfach identifiziert werden können. Du kannst aber auch ganz auf das TV Modul verzichten. Dazu muss dann lediglich der blaue Stecker vom Videomodul direkt (anstelle des dort sitzenden blauen Steckers) auf den Navi Rechner geklemmt werden.
Wenn Du Dich mit dem Gedanke trägst, Dein Navi umzurüsten, dann wäre es am einfachsten dabei auch direkt die Facelift Heckleuchten einzubauen. Einfacher wirst Du sonst nicht dran kommen um die Schrauben zu lösen.
Markus
Alt 24.01.2007, 10:04   #6
sevener
Standard @7er_Fun
Schau mal bezüglich selber umcodieren Interner Link) hier
Sevener
Alt 24.01.2007, 12:56   #7
7er_Fun
Danke Euch für die Tips. Werde dies Softwaremässig versuchen.
Werde mir wohl erst die V 24 und V28 besorgen müssen, wenn ich
dies richtig verstanden haben.
Alt 24.01.2007, 15:48   #8
mk2611
Werde mir wohl erst die V 24 und V28 besorgen müssen, wenn ich dies richtig verstanden haben.
Nicht wirklich. Du benötigst wenn die V21.1 und die V22. Alles nach der V22 hat denselben Softwarestand wie auf der V22 (zumindest für MK3).
Wenn Du es nicht hinbekommst, dann kannst Du Dich gerne noch mal an mich wenden.
Markus
Alt 24.01.2007, 16:13   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard off...
Allgemein kann ich Dir für BMW Probleme wirklich in Singen "Trian" empfehlen. Einige Mittglieder haben schon sehr gute Erfahrung gemacht wie ich auch. Infos Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45521
Sag ihm einen Gruß von Philipp (750i E32 aus Konstanz)
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 24.01.2007, 16:53   #10
7er_Fun
Danke Philipp
Werde ich mich sicher an Ihn wenden. Bin noch öfters in der Region.
BMW-Neuling mit 4 Fragen... WeKoe BMW 7er, Modell E38 26 18.09.2006 10:20
Karosserie: Ein paar Fragen als Neuling yreiser BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 15:28
2 oder 3 Fragen von immer noch Neuling ferri BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2003 20:16
740iL - wieder einmal ein Neuling mit viiiieeelen fragen! johann BMW 7er, Modell E38 15 28.12.2002 10:00
Neuling/paar Fragen JoeHerb BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
