05.07.2003, 09:24
Ex 740i VFL & 750i FL E38
da wurde mal was berichte schau mal unter suchen nach....erinnere mich leider nicht mehr
05.07.2003, 07:21
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Schiebedach einstellen wie?
bitte um Eure Hilfe, wie kann ich mein Schiebedach einstellen? Es steht ca 2mm zu tief u. sieht nicht schön aus.
Den Trick mit der elektronischen Selbsteinstellung habe ich schon ausprobiert, reicht nicht aus.
Ich weiß auch daß sich der innere Deckel irgentwie aushängen läßt um an die Schrauben zur Einstellung zu
gelangen aber wie?
MfG Thomas
09.07.2003, 17:24
Fahrzeug: Chrysler Voyager, Chrysler c 300
hallo zusammen
kann mir jemand erklären wie die elektronische selbstjustierung des sonnendachs funktioniert???
vielen dank im voraus
09.07.2003, 19:27
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
glasdach initialisieren
initialisieren schiebedach
du musst das dach auf kippen setzen, dan den schalter für kippen etwa 10-20 seconden gedrückt halten.
Das dach geht dan noch ein centimeter hoch, dan ist das dach wieder initialisiert, und schliest es wieder wie neu.
Diese methode functioniert bei jedes elektrische dach
( steht beschrieben in T.I.S. )
Gruss Appy
05.04.2023, 10:34
GasNehmer
Fahrzeug: E32-740iL (Bj. 93), E34-540i Touring (Bj. 94), E28-M535i (Bj. 86), 1602 (Bj. 73)
Dankeschön
Moin zusammen,
der Tip ist gut und funktioniert auch nach 20 jahren noch ;-)
Dankeschön....
15.06.2025, 23:13
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Auch nach 22 Jahren, steht so aber auch in der BMW-Anleitung. Also einfach 20s Heben-Taste festhalten, bis das Dach noch einmal zuckt, dann sollte das erledigt sein.
Ich hab das Glasdach, wäre vielleicht noch einen Hinweis wert, ob das auch beim Stahldach genauso funktioniert...
Bei mir war die Soll-Position völlig falsch, Dach ging komplett hoch, dann wieder fast komplett runter...
Geändert von skab (15.06.2025 um 23:34 Uhr).
16.06.2025, 07:32
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
ich zitiere den Beitrag vom Nutzer appy
Hybrid-Darstellung
