20.09.2004, 22:33
alles GEHT!!
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Quietschen beim Treten der Kupplung
Quietschen beim Treten der Kupplung Hi eine Frage an alle 7er E38 Driver mit Schaltung,
ich habe schon seit längeren das Quietschen beim treten der Kupplung ca. schon 1 Jahr. In diesem Zeitraum wurde der Nehmerzylinder am Getriebe bei mir gewechselt.
es kommt auf jeden Fall irgendwo vom Getriebe, meistens erst, wenn der Wagen warm ist. mein Kollege hat bei seinem E38 exakt das selbe Geräusch.
Hört sich an wie ein trockener Aufnehmer vielleicht am Ausrücklager.
also die Kupplung funktioniert einwandfrei; ist also nix kaputt.
was meint Ihr dazu?
21.09.2004, 00:41
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Mein Tip: Ausrücklager trocken. So lassen und beim nächsten Kupplungstausch mitmachen. Wirst übrigens feststellen, daß das Geräusch mal mehr und mal weniger präsent ist (meistens nach einer langen heißen Autobahnfahrt).
21.09.2004, 08:25
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
mmh, schein wohl ein allgemeines BMW Problem zu sein, bei meinem ehemaligen e46 hatte ich das auch. Hatte den 2 x mal bei BMW, aber dann trat das Geräusch nicht auf. Habe mich dann nicht mehr weiter darum gekümmert da ich denn den 7er gekauft habe.
UK
22.09.2004, 19:28
alles GEHT!!
weiss vielleicht einer Bescheid, ob man irgendwie über einen Schmiernippel oder eine der vielen Gummilaschen am Getriebegehäuse die Aufnahme des Aurücklager abfetten kann?
22.09.2004, 21:31
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich wüßte nicht, daß es an irgendeinem 7er
überhaupt noch ein Schmiernippel gibt.
( leider  )
Gruß Manu
