Alt 07.05.2024, 22:14   #1
Hupraum
Fahrzeug: VW T4
Standard Motorhaubenschloss verrostet - wie gängig machen
Hallo zusammen,
bei meinem neuen Schatz bekomme ich die Motorhaube nicht mehr zu.
Das Haubenschloss auf der Fahrerseite geht nur mit viel Kraft auf und zu, sieht alles ziemlich verrostet auf. Würde das gern öffnen und gängig machen. Man kann es aber nicht aufschrauben.
Weiß jemand wie das Ding aufgeht? In der Sufu hab ich nichts gefunden.
Danke und Grüße
Hupraum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2024, 17:58   #2
Hupraum
Fahrzeug: VW T4
Bitte der Reihe nach mit Euren Tipps und nicht alle auf einmal!
Hatte das ganze schon 45 Minuten im Ultaschallbad, hat nichts geholfen.
Solange ihr also noch an Euren Antworten feilt, denke ich mal laut. Man kann den Hebel des Motorhaubenschlosses mit sehr viel Kraft mit einen Schraubenzieher auf und zuzuiehen. Öffnen kann man das Gehäuse wohl nicht so einfach. Sieht so aus, als ob das Gegenstück des Fanghakens einmal beide Gehäusehälften zusammenhält. Das scheint genietet zu sein. Habe das auch mal etwas aufgebogen um besser reinschauen zu können.Siehe Foto. Hat mich aber auch nicht weitergebracht.
Fazit:
Würde zur Not das Gegenstück vom Fanhaken ausbohren. Also diesen langen Metallstift an dem ich das ganze halte auf dem Bild. Danach die beiden Gehäusehälften auseinandernehmen, gangbar machen und mit einer passenden Gewindestange das Ganze wieder verschließen, so dass künftig der Fanghaken der Motorhaube an der Gewindestange hält. Oder hat jemand eine deutlich bessere Idee??
Dateityp: jpg image0.jpg (35,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpeg image1.jpeg (79,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 08.05.2024, 20:24   #3
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Hatte das Problem nur einmal.
Bei mir war das Plaste gebrochen an den Bügel der Haube. Konnte nicht schließen Aufgrund dessen, weil ich den Bügel festgezogen hatte. Habe mir das Plastik an der Haube neu bestellt, sowie beide Schlösser für 57€ pro Stück bei Leebmann. Zudem den ganzen Bowdenzug. Das war ein Rundumschlag, bevor ich mir da mein Kopf Zermürbe. Habe aber meine alten Schlösser noch da. Die Schlösser dürften aber nicht das Problem sein. Wenn die Schlösser nicht schwergängig gehen, sprich beim Verriegeln und Entriegeln, kommen nur noch die Bügel von der Haube infrage. Falsch eingestellt, wie bei mir oder noch der Bowdenzug.
Du hast doch die Schlösser ausgebaut. gehen die freigängig? Ist der Bügel von der Haube falsch eingestellt, kann dieser nicht einrasten.
Sind beide Gummis noch intakt? Das sind praktisch die Dämpfer die gegen die Haube drücken? Die sind auch mal kaputt. Würde aber bei deinem Problem dagegen sprechen.
Geändert von BMW e38 72840i (08.05.2024 um 20:46 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2024, 21:11   #4
Hupraum
Fahrzeug: VW T4
Bei mir geht das Motorhaubenschloss auf der Fahrerseite schwergängig. Dieser bewegliche Mechanismus im Schloss (wo der Bügel von der Haube reingeht) lässt sich nur mit größter Mühe bewegen.
Alt 10.05.2024, 11:38   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mit dem oder ähnlichen sollte es wieder gangbar werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.innotec.at/produkte/inno...ray-1000.html#
Bg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2024, 12:14   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Alternativ zuerst gründlich entfetten und nachher paar Minuten in ein Salzsäurebad geben. Dann gut mit Wasser spülen/ausblasen.
Erst wenn trocken mit dem Spray.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (11.05.2024 um 07:57 Uhr).
Alt 10.05.2024, 13:42   #7
uli07
Ich würde das über Nacht in Petroleum legen. Danach mit Druckluft ausblasen und vernünftig ölen/fetten.
Alt 12.05.2024, 10:02   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Genau! Das hab ich mit meinen gemacht, naemlich ueber Nacht ins Topf mit Diesel gelegt. Danach Diesel mit Benzin ausgespuellt und zum Schluss mit Fett aus Dose gesprueht. Ergebnis: Schloss wieder Funktionsfaehig gemacht geworden
21 Jahre Forum
Alt 12.05.2024, 14:10   #9
mit Molycote Schmierfett anschließend gefettet !!
das hält dauerhaft!
Alt 12.05.2024, 14:23   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Im Salzsäure Bad, vorzugsweise 33 oder 35%, dann geht das ruckzuck. Nur Schrauben sollte man nie in Salzsäure legen, Gewinde wird spröde.
Gruß Achim
Zündschloss gängig machen? DerJuergen BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2013 19:31
Bremsen: Bremsleitungen verrostet SDS745i BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.05.2013 10:37
Karosserie: Schweller verrostet. Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2010 23:46
HiFi/Navigation: Telefon wieder gängig machen.... Paddy007 BMW 7er, Modell E32 17 23.05.2009 22:40
Spurstangen gängig machen fEENIx BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2005 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
