Alt 15.10.2018, 10:08   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Winterschlaf. Fragen dazu.
Moin,
Wenn ich den 7er in den Winterschlaf versetze muss ich ja die Batterie abklemmen.
Wenn ich dies tuhe muss ich ja den Kofferraum Deckel auf lassen, abschließen kann ich ihn ja dann auch nicht, oder ?
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 10:37   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Du kannst ihn manuell einrasten auf erster Stufe. Dann ist er zu und du kannst den Kofferraum mit dem Schlüssel noch aufsperren. So hab ich es immer beim E38 gemacht wie er in meiner Tiefgarage gestanden ist.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 11:23   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das macht man am besten mit einem Schraubendreher am Schloß in der Klappe.
Der ist der Ersatz für den Bügel unten in der Karosse.
Entriegelt wird das Schloß später an dem kl. Metallteil am Schloß, indem man es dreht.
M f G
Alt 15.10.2018, 11:39   #4
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich habe den Kofferraum bis jetzt immer so aufbekommen, wenn ich die Batterie abgeklemmt hatte. Ich verstehe jetzt gerade dein Problem nicht so ganz.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 11:51   #5
Haschra
Ich denke mal, das es hier nicht um das öffnen des Deckels geht,
sondern darum die Funkenbildung beim auflegen des Minuspols zu verringern.
M f G
Alt 15.10.2018, 13:50   #6
joustel
Ich verstehe die Frage in die Richtung, dass er nach dem Abklemmen der Batterie für den Winterschlaf (unabhängig ob noch eingebaut oder entnommen zwecks Lagerung an einem entsprechenden Ort) den Kofferraum nicht mehr abschliessen kann in Ermangelung einer anliegenden Spannung für die Zentralverriegelung.
Oder stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch?
Alt 15.10.2018, 14:19   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
So habe ich das auch verstanden. - Batterie abklemmen. Motorhaube auf. Mit Booster oder Starterkabel an + und - anklemmen. Fahrzeug abschließen inkl. Kofferraum. Starterkabel ab. Motorhaube zu. Fertig. - Nach der Winterpause dann Fahrzeug manuell ohne Strom mit Schlüssel an der Fahrertür öffnen, Motorhaube auf. Prozedur dann umgekehrt durchführen.
Wenn der E38 aber sowieso in einer Garage oder Halle steht, dann kann auch die Kofferraumklappe auf erster Raste schließen, ohne dass der Stellmotor die Klappe einzieht.
Alt 15.10.2018, 14:25   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dieses mal hast du vollkommen Recht joustel
Laut Threadtitel möchte der Jung seinen Wagen für den Winter abstellen und die Batterie ausbauen
Hier geht man folgendermaßen vor:
1. prüfen ob der Schlüssel den Kofferraum öffnet, das ist insofern wichtig, da die meisten nie den Schlüssel mechanisch benutzen!
2. funktioniert dies, dann die Motorhaube und den Kofferraum aufmachen
3. Batterie ausbauen und mittels Starthilfekabel an den Stützpunkten im Motorraum anklemmen
4. Kofferraum normal schließen
5. Fahrzeug verriegeln und Batterie abklemmen
6. Nochmals manuell mit Schlüssel den Kofferraum öffnen... Sicher ist sicher
7. Batterie nochmals anklemmen und Kofferraum richtig schließen
8. jetzt Batterie abklemmen und Motorhaube schließen
zum wieder aufwecken im Frühjahr einfach den Kofferraum mechanisch öffnen und die Batterie wieder einbauen
Alt 15.10.2018, 16:16   #9
joustel
OK, dachte schon, ich könnte den Tag heute wegwerfen, Werner.
Btw., dein Hinweis, dass der Schlüssel bei der Kofferraumklappe äßerst selten zum Einsatz kommt ist absolut sinnvoll. Hier kann ich dem TE nur dazu raten, ein wenig Caramba Multifunktionsöl in das Schloss zu sprühen, damit es gängig wird/bleibt, da es im Gegensatz zu WD-40 nicht verharzt. Ansonsten natürlich Graphitöl.
Alt 15.10.2018, 16:30   #10
Highliner
Bei mir ist das gute BALLISTOL erste Wahl. Ursprünglich Waffenöl. Duftet lecker nach Lakritz und ist auch noch lebensmittelecht; kann man also getrost mal von probieren.
Bremsen: Bremskraftverstärker. Fragen dazu. waschi BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2018 08:07
730 d f01. Fragen dazu. Ralf1963 BMW 7er, Modell F01/F02 3 05.04.2018 16:21
Motorraum: Wasserschläuche. Fragen dazu. Toofilla BMW 7er, Modell E38 9 18.08.2017 19:56
Elektrik: Zusatzbatterie Fragen dazu AR25 BMW 7er, Modell E32 16 04.05.2017 19:41
Fragen zum Winterschlaf ! ! stojo01 BMW 7er, Modell E23 12 22.12.2008 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
