Alt 30.11.2017, 22:32   #1
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Standard Chocke Valve/Zylinder, ASC/DSC Problem
Hallo.
Leider nichts gefunden daher hier meine Frage;
Nachdem ich die Wasserpumpe getauscht habe, (Wasserpumpe war defekt, Lager und Dichtungen kaputt) leuchtet die DSC Lampe dauerhaft und das Getriebe schaltet nicht mehr richtig. Das Getriebe schaltet erst bei 5000/6000 Umdrehungen in den nächsten Gang, wenn ich Gas wegnehme oder Bremse, macht es einen Ruck, und die Drehzahl schiesst wieder in die Höhe.
Das alles aber nur in D, also auf Automatik. Wenn ich auf M also Manuell schalte, ist alles ok, die Drehzahl stimmt, er schaltet ganz normal, wie ich es möchte.
Im Fehlerspeicher steht, Chocke Valve, jedoch wenn ich den Stecker abziehe und Strom draufgebe funktioniert der Chocke Zylinder ganz normal. Sonst gibt es keine Fehlermeldung, auch nicht im Getriebe. Habe alles ausgelesen, alle Programme und Möglichkeiten vorhanden. Hat jemand so etwas schonmal gehabt oder weiss Rat?
Danke.....
Geändert von akay (01.12.2017 um 16:38 Uhr).
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tausch der Wasserpumpe am 740 Erich E38: Tipps & Tricks 1 28.08.2012 08:23
Motorraum: Was kostet eine Wasserpumpe incl. Tausch? MaikS BMW 7er, Modell E38 35 10.10.2009 13:08
Motorraum: Evaporative Emission Valve... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 08.07.2009 16:12
Motorraum: Wasserpumpe M60 V8 Erfahrungen vom Tausch sandstein24 BMW 7er, Modell E32 9 04.03.2008 10:10
repair throttle valve -resistance between pin 6+8 Erich E32: Tipps & Tricks 8 06.08.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
