18.10.2017, 08:25
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Ausfall von div. Verbrauchern
seit ein paar Tagen macht mein 7er folgende Probleme:
- Klima, FFB, Servotronic, TMC fällt aus,
- Absenkung re. Seitenspiegel beim Einparken geht nicht,
- elktr. Kofferraum schaltet bei Betätigung nur die Verriegelung, Deckel öffnet
nicht,
Die Ausfälle sind nur sporadisch, ein paar Tage ist nichts, dann geht wieder nichts mehr.
Es wurden die Batterie und der ZAS gew. leider ohne Erfolg.
Vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem und hat einen Tip.
Des Weiteren knallt die 25A Sicherung von der Sitzheizung bzw. vom Heckrollo durch-
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Gruß Jürgen
18.10.2017, 12:37
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Hat dein Auto n Schiebedach? Ich würde Wasser vermuten.
18.10.2017, 13:04
ja, ein Glas Hub / Schiebedach
18.10.2017, 13:16
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich bin kein kein e38 Kenner. Kann es sein, dass es vor den eigentlichen Sicherungen eine oder mehrere große Blattsicherungen gibt? Wenn so eine bricht (schon passiert), können sporadische alle Verbraucher an dieser Blattsicherung mal funktionieren und mal nicht.
18.10.2017, 13:20
Zuendschloss Schalter?
18.10.2017, 13:28
Schau doch mal in den Sicherungskasten im Motorraum, wobei das eigentlich nicht so danach klingt. Eher nach der Verteilung unter dem Beifahrer Fusraum. Hat es bei euch in letzter Zeit öfter mal stark geregnet?
18.10.2017, 13:45
Genau !!!
Das meinte der Kollege im ersten Post auch.
M f G
18.10.2017, 16:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kontrolliere auf alle Fälle die Sicherungen unter dem Beifahrerfußraum-Teppich (unter der Isolierung)!
Wenn da nass ist, stelle dich auf abgefaulte Kabel ein
19.10.2017, 06:48
Nein geregnet hat es hier weniger, werde aber am WE mal unter dem Teppich nachschauen. Über welches Steuergerät laufen denn alle diese Funktionen, dachte ewt. an ein defktes Grundmodul???. Den ZAS habe ich gew.
19.10.2017, 07:42
Richtig, das Grundmodul.... welches unter anderen über die Sicherungen im Beifahrerfußraum versorgt wird  Diese Sicherungen sind in der Art von Blattsicherungen montiert und können bei Oxidation Kontaktprobleme haben oder an den Verschraubungen Haarrisse bekommen.
