Tanknadel steigt nicht
Hallo leute
ihr seid mal wieder gefragt habe ein bmw e38 728i fL
und ich habe das altbekannte problem mit der Tankanzeige eines tages stieg sie einfach nicht mehr das kahm relativ schleichend habe erstmal das tacho von guido reparieren lassen um auch im menü test 6 ausführen zu können links 26,0 und rechts 0,0 insgesamt 26L.
Dann den rechten benzingeber ausgebaut, war auch garnicht mehr richtig in der halterung drin.. hab den geber hin und her bewegt dann mit druck nach unten hin und her bewegt erschienen dann auch ab und an zahlen im monitor hatte immer noch test 6an.
Dachte mit dann so kann ja nur noch der geber sein... neuen geber bestellt direkt eingebaut und leider immer noch 0.0 L in der rechten Hälfte
Kann ja eigentlich nur noch kabelbruch sein oder was meint ihr?
Mfg timo
