24.02.2008, 18:37
Fahrzeug: E32-750iL (05.89)
Tanknadel auf einmal "tot"
Hallo alle zusammen, ich bin ja wie manche wissen nun auch im Besitz eines
e32 (750il), nachdem ich gestern, das Auto starten wollte, fiel mir auf einmal auf, dass die Tankanzeige also die Nadel ganz unten auf 6Uhr stand.... Wie kann das sein und vorallem wie kann ich das beheben??
Bitte helfen.....
24.02.2008, 18:53
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hallo wie "auf 6 Uhr", steht der Zeiger senkrecht nach unten? Bei mir ist es so das die Tankuhr ab und zu ausfällt, das heisst die Nadel fällt einfach auf 0 Position (wie wenn die Zündung aus ist) Das ist ne kalte Lötstelle bei mir wenn ich auf´s Cockpit hau gehts wider aber wenn die wirklich senkrecht nach unten steht dann Kombiinstrument raus, aufmachen und den Zeiger wieder richtig stellen evtl hat er sich von der Achse gelöst, ansonsten die Tankuhr einfach tauschen, gibst in der Bucht oder hier im Forum hat sicher der eine oder andere eine Kombi zu schlachten ich hab leider nur noch ne Tankuhr vom 730i mit 90L aber du brauchst denk ich ne 100er!
MFG
Hannes
24.02.2008, 19:00
Hey, ja also nicht auf Position 0 wie wenn die Zündung aus ist, sondern wirklich auf 6Uhr wie wenn der Zeiger genau nach unten zeigt......
Wie bekomme ich das Kombiinstrument raus, ist das ein grösserer Aufwand??
24.02.2008, 19:19
Ja, ich habe Airbag, oh je ich bin handwerklich absolut nicht geschickt
24.02.2008, 19:29
Ex M60-powerd by LPG
Trage doch mal deinen Wohnort ein, vlt wohnt jemand zufällig in deiner Nähe und kann dir helfen
Gruß Wolfgang
24.02.2008, 20:16
Ach so schlimm ist das mit dem Airbag jetzt auch wieder net (Studiert muss man nicht haben um den auszubauen) Das ist doch alle schön deutlich beschrieben. Ist scho zu schaffen auch für jemand der net so die Schraubererfahrung hat
24.02.2008, 20:29
Jedem das Seine
kombi geht auch raus onhe das lenkrad und den airbag zu demontieren, wenn ne lenksäulenverstellung hast...
24.02.2008, 21:35
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
die 12ender benutzen die tankuhr ja auch als ventilator,
da kann sie schon mal zusammenbrechen
7er : Leidenschaft durch Leistung
24.02.2008, 22:34
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
15 liter/100 Km in durchschnitt mit ein besonderes schweren rechten Füss....kann nicht jammeren....das gehört einfach zu spass
Gruss,
Afshin
