Alt 29.11.2013, 16:04   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard LWR-Problem mit DEPO Scheinwerfer
Liebes Forum,
habe so eben neue Xenon depo Scheinwerfer eingebaut und leider feststellen müssen, dass diese Scheinwerfer nur auf den boden leuchten. (Stellmotor arbeitet nicht)
ist der stecker bzw sind die Pins anders belegt ?
denn ich denke nicht, dass die Scheinwerfer defekt sind.
bitte um schnelle hilfe ...
PS: oder muss ich die stellrädchen auf dem Scheinwerfer in eine bestimmte Position drehen ?
danke
Geändert von bmw740dn (29.11.2013 um 16:51 Uhr).
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 17:15   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Du hörst eigentlich schon beim Standlicht einschalten wie die Motoren vorne kurz anzucken. Machen sie das nicht, gibts da einen Fehler. Die Stellräder sind eher nebensächlich. Da gehst erst ran wenn die LWR funzt und du die Feineinstellung machst.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 17:33   #3
bmw740dn
hay, habe genau hingesehen und diese arbeiten ganz kurz.
ein wenig hoch dann wieder runter
Alt 29.11.2013, 17:36   #4
Fimonchen
Zitat von bmw740dn Beitrag anzeigen
hay, habe genau hingesehen und diese arbeiten ganz kurz. ein wenig hoch dann wieder runter
Dann scheinen die Pins zu passen. Schalt mal Zündung und Licht Zeitgleich an, in dem Moment kannst du sehen wie der gesamte Kegel einmal hoch und runter fährt. Wenn er das macht, kommen die kleinen Verstellräder doch ins Spiel....
Alt 30.11.2013, 05:51   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
1. kannst du die untere plastikhalteplatte justieren - stehen die scheinwerfer korrekt in der karosserie? sind sie zu weit drinnen stimmt der winkel nicht mehr
2. hast du die scheinwerfer auch unten mit den beiden torx-schrauben befestigt?
3. wie schon gesagt - grundeinstellung mit den 4 einstellschrauben machen (höhe und seite) - macht der kostenlos
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 09:23   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Beim erstmaligen Einbau sollten die natürlich erst mal in die Grundstellung nivelliert werden Als Hilfsmittel, zu Hause, mache ich da immer nen Strich an die Wand/Fussboden, um erst mal in etwa, die Höhe zu haben.
Ausserdem könnte es sein, das - rein zufällig - gerade Dein Höhenstandssensor, Vorderachse oder Hinterachse, sich verabschiedet hat (hab ich alles schon erlebt)...
Stecker für LWR bei Depo-Scheinwefer MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 8 06.10.2013 20:29
E23-Teile: NAGELNEUE Scheinwerfer mit LWR Porsche-GT3 Biete... 0 21.12.2011 19:56
E32-Teile: Suche Scheinwerfer mit LWR Robbie Suche... 1 06.10.2008 18:26
Elektrik: Problem mit Angel Eyes Marke DEPO 730Driver BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2007 10:44
CC Problem mit LWR 210kW BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
