29.11.2013, 16:04
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
LWR-Problem mit DEPO Scheinwerfer
Liebes Forum,
habe so eben neue Xenon depo Scheinwerfer eingebaut und leider feststellen müssen, dass diese Scheinwerfer nur auf den boden leuchten. (Stellmotor arbeitet nicht)
ist der stecker bzw sind die Pins anders belegt ?
denn ich denke nicht, dass die Scheinwerfer defekt sind.
bitte um schnelle hilfe ...
PS: oder muss ich die stellrädchen auf dem Scheinwerfer in eine bestimmte Position drehen ?
danke
Geändert von bmw740dn (29.11.2013 um 16:51 Uhr).
29.11.2013, 17:15
Fahrzeug: kein BMW mehr
Du hörst eigentlich schon beim Standlicht einschalten wie die Motoren vorne kurz anzucken. Machen sie das nicht, gibts da einen Fehler. Die Stellräder sind eher nebensächlich. Da gehst erst ran wenn die LWR funzt und du die Feineinstellung machst.
29.11.2013, 17:33
hay, habe genau hingesehen und diese arbeiten ganz kurz.
ein wenig hoch dann wieder runter
29.11.2013, 17:36
Zitat von bmw740dn
hay, habe genau hingesehen und diese arbeiten ganz kurz. ein wenig hoch dann wieder runter
Dann scheinen die Pins zu passen. Schalt mal Zündung und Licht Zeitgleich an, in dem Moment kannst du sehen wie der gesamte Kegel einmal hoch und runter fährt. Wenn er das macht, kommen die kleinen Verstellräder doch ins Spiel....
30.11.2013, 05:51
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
1. kannst du die untere plastikhalteplatte justieren - stehen die scheinwerfer korrekt in der karosserie? sind sie zu weit drinnen stimmt der winkel nicht mehr
2. hast du die scheinwerfer auch unten mit den beiden torx-schrauben befestigt?
3. wie schon gesagt - grundeinstellung mit den 4 einstellschrauben machen (höhe und seite) - macht der  kostenlos
30.11.2013, 09:23
Beim erstmaligen Einbau sollten die natürlich erst mal in die Grundstellung nivelliert werden  Als Hilfsmittel, zu Hause, mache ich da immer nen Strich an die Wand/Fussboden, um erst mal in etwa, die Höhe zu haben.
Ausserdem könnte es sein, das - rein zufällig - gerade Dein Höhenstandssensor, Vorderachse oder Hinterachse, sich verabschiedet hat (hab ich alles schon erlebt)...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
30.11.2013, 12:07
hat sich leider alles erledigt danke für die hilfestellung.
erstens die scheinwerfer sind total feucht und beschlagen und zweitens verabschieden sich schon die stellrädchen ( gelöst...)....sowie plastik brüchig beim einschrauben (unterm scheinwerfer torx)
hab sowas noch nicht erlebt. depo gleich katastrophe.....
und von der ausleuchtung bescheiden... und die angel eyes wenn eine lampe defekt ist, halben scheinwerfer auseinandernehmen...
das beste : der händler meinte ich müsste die lüftungsschlitze schliessen und es gab noch nie probleme damit..
Geändert von bmw740dn (30.11.2013 um 12:15 Uhr).
