Hallihallo,
es geht um diese Datei hier:
http://www.7-forum.com/modelle/e38/kaufberatung.pdf
Bereits im März 2011, als ich mein Dickschiff kaufte, war sie nicht mehr sonderlich aktuell (z.B. EuroPlus-Garantie). Da sich mein Dickschiff momentan im Winterschlaf befindet und ich infolge dessen zu viel freie Zeit habe (keine Werkstattbesuche
), habe ich die Datei nochmal durchgesehen und mit den Notizen verglichen, die ich beim Kauf mitnahm.
Das ganze hab ich dann mit meinen Erfahrungen der letzten 1 1/2 Jahren vermischt.
Heraus kam dabei untenstehender Text, welcher meiner Meinung nach für potenzielle E38-Käufer als Kaufberatung hilfreich sein könnte; möglichst hilfreicher als die bereits vorhandene PDF-Datei.
Da ich weder Mechaniker noch Autohändler bin, erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Daher meine Bitte ans Forum:
Schaut Euch den Text mal durch, was man verändern/ergänzen oder auch klarer formulieren könnte.
Ziel soll es sein, aus dem untenstehenden Text eine neue, aktualisierte Kaufberatung zu erstellen, der potenziellen zukünftigen E38-Fahrern helfen kann, keine fahrenden Mülltonnen zu kaufen.
Vielen Dank!
Mitnehmen
Personalausweis, Führerschein, große Sim-Karte (Scheckkarten-Format) bzw. Adapter, Kugelschreiber, Taschenlampe, Block, Magnet, Lumpen,Plastiktüte, 4 Stk. Plastikhandschuhe, Wattestäbchen, Musik-CD, Navi-CD
Vor der Fahrt
Gesamte Karosserie prüfen auf: Roststellen, hauptsächlich am Radkasten, Wagenheberauflagen? Dellen? Ungleichheiten im Lack, Glanzunterschiede? Magnet überall ansetzen, muss überall genauso haften wie am Dach.
Öffnet/schließt ZV alles, incl. Tankklappe?
Spaltmaße checken. Stoßstangen gerade und fest? Lacksprünge bzw. Verfärbungen?
Türen öffnen. Anheben, ob sie Spiel haben. Türgummis eingerissen, auffällig eingedrückt, mitlackiert? Gummi anheben, Lackkanten suchen. Wasserabläufe frei? Rost an Unterkante, Türscharnieren?
Reifen: Profiltiefe mind. 3 mm (Goldrand EUR-Münze). Winterreifen? Kanten der Bereifung abgefahren (Aufhängung/Spur!), Zustand der Felgen (Dellen, Kratzer). Bremsscheiben kein tiefer Grat, gleichmäßig metallisch blank. An den Reifen 3+9 Uhr, 6+12 Uhr rütteln. Spiel? Stoßdämpfer trocken?
Kofferraum: Bordwerkzeug + Wagenheber, Warndreieck? Ersatzreifen vorhanden + Zustand der Wanne (rostig, Pfützen)? Sorte (mind. 95Ah) und Zustand der Batterie? Rost an horizontaler Fuge der Heckklappe?
Zustand Tankdeckel! GENAU prüfen. Loch und/oder Gummi fehlt: Tanklüftungsventil defekt, parallel Schaden am Tank nicht ausgeschlossen!
Frontscheibe: Sprünge (Scheibenrand genau prüfen), Steinschläge? Weiße Ränder an den Klebestellen Front-/Heckscheibe? Wischerblätter eingerissen?
Motorraum: Sauber oder zu sauber?
Flüssigkeitsverlust oben, unten? VDD!! Poröse/rissige Schläuche und/ oder Plastikteile (z.B. Niere)? Flüssigkeitsstände Bremse, Öl, Kühlwasser, Servolenkung, Waschwasser, Intensivreiniger? Zettel vom letzten Ölwechsel da? Sorte? (vollsynthetisch, nicht 15W40) Elektronikbox trocken? Wasserleitungen darüber knickfrei? Kotflügel unterschiedlich verschraubt?
Motoröldeckel innen: Rückstände? Wenn ganz sauber, an Innenseite VDD prüfen.
Innen
Geruch, Beschädigungen, Schmutz? Verschleißerscheinungen am Lenkrad, Gurte, Gurtführung, Schalthebel, Fahrersitz, Bedienelemente vorne + hinten? Stockflecken im Fußraum oder Wasser? Innen angelaufen?
Sitze: Plastikverkleidung ok, nicht gebrochen? Knistern in der Gurtumlenkung?
Bedienungsanleitungen vorhanden: Fahrzeug, Navi, Telefon, sonstige? Verbandskasten (Verfallsdatum)?
Zündung ein:
Geheimmenü freischalten, Tests:
DAT Herstellungsdatum 1.4
Instrumentenkombi-Test 2 – Pixelfehler erkennbar, gehen alle Lampen an, bewegen sich alle Zeiger?
Durchschn. Verbr. O. mom. Verbr. 4 oder 5, z.B. RW-VBR L/100 Km
Durchschn. Geschwindigkeit 12 VANK xx,x km/h
Gong Test 13
Softwaredatum oder Fehlerspeicher 14
Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige (muss mindestens auf 1000 stehen)
Schiebedach auf, Ränder auf Verschmutzung prüfen, wieder zu, Dichtungsgummi hinten wirklich fest, dicht zu oder schon mit Spiel? Alle Hintergrundbeleuchtungen Kombi-Instrument, Schalter, Bordmonitor ok? Alle elektrischen Ausstattungen funktionsfähig? Sitz+Spiegel sowie Memory ok? Navi-CD da? Software aktuell: Menü-> Einstellungen, rechts oben xxxxxxxx/80. CD’s einlegen, Navi-CD rein, Ziel eingeben, Berechnung ok? Telefon funktionsfähig?
Radio, CD-Wechsler und alle Lautsprecher OK?
Außenbeleuchtung ok, also Scheinwerfer, Blinker etc?
Elektrochromspiegel golden verfärbt? Lassen sie sich elektrisch ein- und wieder ausklappen?
Menü Check-Control auf Batteriespannung stehenlassen, während des Motorstarts im Auge behalten. Sollte über 14 V steigen
Öldruck sofort aus? Springt sofort an, keine auffälligen Geräusche (Schleifen, Klopfen…)?
Klimaanlage an, manuell, niedrigste Temperatur, Standgas beibehalten. Spätestens 2 Minuten später merklich kühler?
Standgas rund? Auffällige Geräusche (Schleifen, Klopfen…)?
Motor hochdrehen: Katrasseln? Sonstige auffällige Geräusche?
Probefahrt
Radio ausgeschaltet lassen.
Langsam rückwärtsfahren, voll bremsen. Rumpeln = Querlenker etc. defekt!
Im Stand die „Handbremse“ anziehen und wieder lösen. Schnellt einwandfrei zurück? Gefühl beim Treten? Nochmal anziehen, Wählhebel auf D. Hält die Handbremse den Wagen im Standgas?
Bei 70 km/h geradeauslauf prüfen, + nach Kurve wieder gerade?
Weiche links+rechtskurve. Geräuschänderung z.B. wummern? verschlissene Reifen, kaputte Stoßdämpfer
Wassertemperatur innerhalb von 5 Minuten in Mittelstellung? Bleibt dort?
Bei 80 km/h Bremstest, Lenker locker. Zieht seitlich = Bremse o. Achsgeometrie defekt
Temperatur gleichmäßig Mittelstellung?
Lenkradflattern zwischen 80-100 km/h: viele Fehler möglich, z.B. Achse
Vibrieren zwischen 100-120 km/h: evtl. Höhenschlag in einer Felge, Standplatten…
Windgeräusche?
Auf Geräusche vom Tank achten. Klingt als würde im Kofferraum was rumfliegen/umfallen
Schaltet sauber und weitgehend ruckfrei alle Gänge durch? Turbinenartiges Jaulen zu hören?
Momentanverbrauch ok?
Nach der Fahrt im Stand noch mit 2 Fingern lenkbar (Servotronik)?
Wird der Rückwärtsgang ruckfrei eingelegt?
Danach
Vor, während und nach der Probefahrt keine Fehlermeldungen im Display erschienen?
Geheimmenü Test 7. Temperatur unter 100° = vermutlich Kennfeldthermostat deaktiviert
Motoröldeckel auf: jetzt Reste da? Nochmal Tankdeckel auf, bzw. horchen – zischendes Geräusch? Plopp beim Öffnen?
Motorraum, Unten, Radkästen: Feuchte Stellen?
Fahrzeugpapiere; TÜV/AU wann gemacht, welche Mängel? Diese aktuell noch vorhanden? Reparaturhistorie vorhanden? Scheckheft? Papiere stimmig zum Km-Stand und Fzg-Alter?
