14.08.2009, 14:56
Fahrzeug: E38-730d Bj. 03.2001
Getriebe dröhnen
Hallo Leute. Habe ein Problem mit meinem Getriebe. ( e38 bj.2001, 730d, 201000km, Chipgetunt). Und zwar, wenn ich z.B an einer roten Ampel in der Fahrstufe "D" abbremse und stehenbleibe, dann kommt ein dröhnendes Geräusch aus dem Getriebe. Wenn ich auf "N" schalte, dann ist es weg. Schalte ich wieder in "D", ist das Geräusch wieder da. Und beim Fahren merke ich nichts. Öl habe ich vor zwei Monaten gewechselt, letzte Woche nochmal kontrolliert, ist genug. Was könnte es sein?
14.08.2009, 15:09
Flexrohr Abgasanlage
Servus!
Hatte dieses Problem auch; aber das war nicht im Getriebe begründet.
Fahr den Wagen mal auf eine Bühne und mache die Schaltvorgänge, wenn jemand ein Ohr an das Flexrohr hält. Ich tippe mal, dass das bei Deinem Wagen gegammelt ist und nun dröhnt, röhrt und scheppert.
Highliner
14.08.2009, 15:19
Danke für die rasche Antwort. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das was mit dem Getriebe zu tun hat. Das Geräusch ist ja nur in der Stufe "D" da und wenn es das Problem wäre, was du beschreibst, dann wäre es eigentlich in allen Stufen zu hören.
Weisst du eventuell, wie man an den s.g. "Hydromat" (User in diesem Forum) rankommt? Er versteht wohl was von diesen Dingen mit Getriebe.
14.08.2009, 15:43
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hier http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11033
steht auch die tel Nr.
Würde aber vorher trotzdem mal auf die Bühne und Highliners Rat befolgen.
Lg Franz
14.08.2009, 21:22
ja es heist das getriebe schüttelt sich auf mehr oder weniger und macht dann dabei son geräusch... ist ganz komisch
15.08.2009, 06:26
Ich hatte diese Dröhnen und leichte Vibrationen auch nur in Fahrstufe D. An jeder Ampel stehend hatte ich den "Zitteraal".
Es waren die Flexrohre.
Alexander
15.08.2009, 07:33
Fahrzeug: E32 735i BJ 1991 M30B35
Das Problem hatte ich auch, es war genau so, wie Du es beschrieben hast.
Es war der Auspuffhalter, so dass der Auspuff in Höhe der Flexrohre gegen den Unterfahrschutz geschlagen hat.
Fahr´mal auf die Bühne, dann siehst Du es, oder probiere folgendes :
Wenn der Wagen warm ist, stell in auf eine Art schiefe Ebene mit der Front nach unten, so hängt der Auspuff dann vorne etwas tiefer und das Geräusch ist weg. Jetzt wende und stell ihn mit der Schnauze nach oben, das Geräusch müsste wieder da sein.
Wie gesagt, dass ist etwas naja provisorisch, Klarheit kann dir der Blick unter das Fahrzeug geben.
Der Halter kostet ca 15€ und ist leicht einzubauen.
18.08.2009, 19:37
Hallo Jungs. Tatsächlich ist der Halter vom Auspuff gebrochen, dabei haben die flexrohre auf der verkleidung rumgedröhn.. Danke für eure tipps..
