Alt 18.09.2008, 18:53   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Nachrüstung Regensensor original noch Fragen
hallo,
ja ich habe in der suche schon die 11 seiten über den regensensor gelesen und auch einiges brauchbares gefunden.
habe eine neue frontscheibe mit vorrichtung für original regensensor über die teilkasko einbauen lassen.vorher hatte ich kein regensensor.regensensor teile Nr. 61 35 8 363 430 hab ich verbaut und 4 kabel zum grundmodul gelegt.
weis/violett von linkem stecker des grundmodules an pin 1 am regensensor
braun/schwarz an pin 2 am regensensor
grün/braun von linken stecker des grundmodules an pin 4 am regensensor
weis/rot/gelb vom linken stecker des grundmodules an pin 3 am regensensor
mehr sollte es ja nicht sein.
bekomm das ding nicht zum laufen.die initialisierung wie hier im forum beschrieben klappt nicht.oder ich mache was falsch.
Zurücksetzen:
1. Zündung einschalten
2. Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals
2 mal aus- und einschalten
3. Zündung weiter 5sek. eingeschaltet lassen
Neuinitialisierung:
2. Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals 2-mal aus- und einschalten.
3. Zündung innerhalb von 2sek. ausschalten, nachdem die Wischerblätter die Endstellung erreicht haben
ist das nur bei bestimmten soft-und hardware versionen des regensensors möglich?
der freundliche hat die initialisierung des sensors im DIS nicht gefunden oder mein sensor wurde nicht erkannt.gibt es möglichkeiten die anschlüsse zu testen?
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Fragen zu G-Kat Nachrüstung (GAT System) Olli W. BMW 7er, Modell E23 1 02.04.2008 14:50
Original Navi Nachrüstung BJ96 schleuder BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2006 13:55
Elektrik: Fragen zu PDC-Nachrüstung Airlancer BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2006 22:58
Karosserie: Fragen zur Nachrüstung der Scheinwerferwaschanlage!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2005 20:40
Nachrüstung Regensensor McQueen BMW 7er, Modell E32 21 26.10.2002 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
