07.04.2010, 15:26
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
ASU, läuft minimal zu mager
Hallo Leuts,
ich war eben beim TÜV. Guter Zustand und keinerlei Mängel, alles dicht und sauber. Ich war also erstmal hochzufrieden.
Bis es zur ASU kam. Alle Werte ok, nur er läuft etwas zu mager, nicht viel aber eben durchgefallen. Der Prüfer war sehr nett und hat es mehrfach versucht. Ein Kollege hielt mit einem Lappen den zweiten Auspuff zu/Klima an und aus usw.
Leider ohne Erfolg > durchgefallen.
Er läuft übrigens perfekt, die Münze bleibt stehen, zieht sauber bis 250 durch.
An was könnte das liegen?
Werkstatt Termin habe ich wahrscheinlich erst Freitag früh, bin aber natürlich neugierig und kann durch euch vielleicht gleich ein paar Tipps auf den Weg geben.
07.04.2010, 15:29
Langstrecken Gleiter
steht was im FS ?
evtl. lmm oder lambda?
07.04.2010, 15:32
Lambda war auch der Tipp des Prüfers, leider kann ich erst am Freitag in den Fehlerspeicher schauen.
Ich denke ohne den Fehlerspeicher zu kennen braucht man eine Glaskugel um Tipps zu geben?! Naja, wenn einer noch was weis….. ansonsten berichte ich was es den war.
07.04.2010, 15:39
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
lambdas altern, da kann das schonmal passieren, aber ja, ohne fehlerspeicher auslesen ist das ziemliches kaffeesatzlesen.
16.05.2010, 11:15
Ich muss das Thema hier noch abschließen, damit keine Fragen aufbleiben.
Habe ja nun schon seid dem 19.4 TÜV und AU neu. Heute kam die Rechung, es wurden nur die Bremsschläuche für vorne und hinten, Bremsflüssigkeit und Gebühr der Nachuntersuchung belastet. 256,96€ inklusive 82,50€ Arbeitsaufwand , alles funktioniert und TÜV/AU nun auch Mängelfrei .
Warum ich die ASU auf das erste Mal nicht bekam weis ich nicht. Habe das Auto vor dem TÜV Gebäude ca. 45 Min im Stand laufen lassen, es war sehr warm. Vielleicht wurde wegen des warmen Motors das Gemisch abgemagert? Aber müsste ja dennoch im Tolleranzbereich liegen.
Na egal, bin kein KFZtler, nun passt es und war günstig, werde es so hinnehmen.
