22.04.2013, 18:24
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Welche Spurverbreiterung? 4 Felgen vom F01 je 8 1/2x19" ET25
Hallo Forum!
Habe nun 4 Felgen vom F01 ersteigert. Es handelt sich um das Styling 251 in 4 mal 8 1/2x19 also für vorne und hinten. Einpresstiefe:25.
Ich werde darauf lt. Recherche hier im Forum 235/45R19 fahren.
Wozu ich aber noch nichts fand ist die Spurverbreiterung.
Was werde ich da ca brauchen vorne und hinten?
Evtl um die 40 pro Achse vorne und 80 hinten?
Die Felgen sind mit 8 1/2 sehr schmal, wenn ich das zB mit der Sternspeiche 95 vergleiche, die hat vorne 9 und hinten 10 als Breite...
Wer kann helfen?
22.04.2013, 19:32
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
Sind die Radläufe hinten gebördelt oder original?
22.04.2013, 19:32
seven till heaven
Also ich fahre 8,5 x 18" ET 13 Schnitzerfelgen mit 255/45 vorn wie hinten, vorne 20, hinten 30mm Spurplatten pro Achse. Steht so ziemlich bis zur Kante. Im Winter 8 x 18" ET 14 Styling 118 mit 245/45, vorne 30 und hinten 40mm pro Achse, ebenfalls fast bis zur Kante, Mit KAW 50/25 natürlich gebördelt und mit TÜV Denke in dem Bereich (etwas mehr vielleicht wegen der ET) solltest du dich auch bewegen können. 40/80 ist Quatsch.
Mit Winterrädern sieht das dann so aus:
http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
Achso, was du brauchst, bzw. was geht siehst du wenn du die Räder mal dransteckst. Gebraucht hab ich nix, aber mir gefällts optisch so besser und fährt sich gut..
Geändert von mahooja (22.04.2013 um 19:41 Uhr).
22.04.2013, 19:38
Vorne 20mm dicke Platten sollten passen. Hinten würde ich wenn Platz ist 30mm Platten nehmen, mehr als 35mm Platten kannst du nicht drauf machen weil es sonst die größte zulässige ET von -10 beim E38 übersteigt.
Am besten aber schraubst du die Räder mal so drauf und lässt ordentlich einfedern und misst dann nach wie viel Platz noch ist.
Geändert von Sebastian Z. (22.04.2013 um 19:44 Uhr).
22.04.2013, 19:53
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ja, das klingt gut.
Ich möchte nicht bördeln und auch nicht tiefer legen.
Soll auch nicht mächtig breit oder so aussehen, sondern nur elegant.
Mir ging es nur um vorne die ET zu kompensieren und hinten die schmale Felge
@mahooja: welche ET haben deine Felgen?
Welche ET mit welchen Spurplatten sind bei euch so üblich?
Sieht das dann nur bündig oder breiter aus, oder gleich bullig und tief, breit böse?
22.04.2013, 19:55
seven till heaven
Steht doch oben: Sommer ET 13, Winter ET 14.
22.04.2013, 20:08
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Passen aber perfekt zum 235er Gummi,
Die Sternspeiche 95 in 10x19 hat dann auch 275er
235 auf 9 oder 10 sieht doch nur peinlich aus
Lg Franz
