Alt 23.06.2015, 13:08   #31
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
... so versteckt liegt der Kram nicht.
Ich fuhr zum Prüfen rückwärts an einen Wiesenrain. Es ginge auch ein Wiesengraben.
Alt 24.06.2015, 07:27   #32
Highliner1990
Individualist
Benutzerbild von Highliner1990
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
sogar ne Interner Link) DOPPELGRUBE hätte er wenn er sich auf den Weg machen würde .
Letztes Wochenende wollten wir schauen, auch Sonntags wäre kein Problem gewesen.
Dieses Wochenende habe ich keine Zeit mehr, erst am 07.07. ist es wieder stressfrei und ich kann mir genügend Zeit nehmen da alles zu checken.
Ich habe auf der anderen Grube ja sogar einen 750il Schlachter stehen und man kann vergleichen und Teile tauschen!
Alexander
Ja das stimmt, der Alex würde sich immer Zeit nehmen um zu helfen...
Ich komm schonmal rum
Highliner1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 07:30   #33
Highliner1990
Individualist
Halte ich auch beim E34 für äußerst unwahrscheinlich dass diese Gewichte als Prüfgewichte vorgesehen sind.
Ich glaube kaum dass die alle 3 defekt sind... schau halt erst mal nach... reicht ja dazu schon die Karre mit nem Wagenheber anzuheben und mal drunter zu schauen... so versteckt liegt der Kram nicht.
Wie gesagt steht bei den Kollegen aus dem e34 Forum.
Werde gleich alle 3 Sachen wechseln, sind ja sicher auch nicht mehr im besten Zustand.
Alt 24.06.2015, 07:41   #34
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mit der Argumentation kann man auch gleich einmal ALLES bestellen und sich einen neuen E38 bauen
Alt 24.06.2015, 10:51   #35
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tja, das ist wohl wahr.
Aber wenn man schon 2 Tage braucht, NUR um EINMAL unters Auto zu schauen, dauert die Aktion sicherlich Jahre.
Dabei wäre es so einfach, auf der re. Seite den Bordwagenheber anzusetzen, und mal einen Blick auf die Druckstange, das Regelventil u. die restliche Mimik zu werfen, bevor noch mehr kaputt geht.
Jeder wie er mag.
M f G
Alt 24.06.2015, 11:56   #36
Highliner1990
Individualist
Jeder wie er mag.
M f G
Haha
Und du meinst ich fahr noch mit dem Auto?!
Schau erstmal aufs Profil mei guter und dann schreibst du nochmal
Und noch was, was ist das Problem wenn ich gleich die 3 Sachen wechsel? Versteh da nicht ganz das Problem, das wird ja gerade so hingestellt wie wenn ich einfach so aus langer Weile einen neuen Motor und weil es nichts kostet ein neues Getriebe reinzimmern will
Alt 24.06.2015, 15:13   #37
Andimp3
Problem ist das keins aber unsinnig... diese Teile verscheißen ja nicht sondern werden in der Regel durch externe Einwirkung zerstört. Von daher braucht man da auch nichts tauschen was nicht wirklich defekt ist.
Aber jeder so wie er mag den freuts.
Alt 25.06.2015, 21:16   #38
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...diese Teile verscheißen ja nicht......
Nein, besser nicht...
Alt 25.06.2015, 21:40   #39
amnat
† August 2024
... diese Teile verscheißen ja nicht sondern werden in der Regel durch externe Einwirkung zerstört. ...
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
In der Regel rosten die Gelenke der Druckstange fest. ...
Klar - externe Einwirkung durch Wasser und Salz!
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 20:53
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 07:23
Drehzahl zu hoch dhensel BMW 7er, Modell E32 10 23.04.2011 11:22
Wassertemperatur zu hoch. Hannover1 BMW 7er, Modell E38 19 04.07.2010 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
