Alt 03.02.2013, 00:40   #31
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Thimo Beitrag anzeigen
Hat noch jemand eine Meinung zu den halb aufgefüllten Lemförder Gummimanschetten?
Selbst auffüllen oder nicht? Habe da jetzt schon beide Meinungen gehört.
Wenn ja, Vaseline oder Mos2 die Richtung?
mfg Thimo
Lass es wie es ist, Fett reich völlig.
Wenn du den komplett mit Fett füllst geht der bei max. Auslenkung kaputt (Fett lässt sich nicht komprimieren).
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 03:04   #32
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Danke Franz, hab' ich mir gedacht.
Rubin, Michael hatte mir die Fotos schon per pn geschickt
Und Michael, sehr saubere Arbeit allerdings fehlen die Stabigummis
Was meint ihr denn dazu, dass die eine Buchse der vorderen Druckstrebe so verdreht ist? Lieber nochmal aus-/einpressen?
Und TRW auf dem Querlenker in Lemförder Verpackung?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 06:31   #33
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Komplett mit Fett füllen soll man sie ja auch nicht, nur noch ein bischen dazu machen.
Da ist wirklich sehr wenig drin.
Die verdrehte Buchse ist zwar nicht schön, aber merken wird man es nicht. Sie ist ja nicht um 90° verdreht.
Auf allen meinen Lemförder Teilen steht TRW.
Alt 03.02.2013, 07:34   #34
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Thimo,
---> da wurde ich nichts vergessen
warum nicht:
1. ist das geheftet, damit nichts wegkommt an kleinteilen
2. ---> das ist kein standard stabilisator
3. die originalen "butter"gummis von bmw kommen mir nicht an meinen stabi ..
4. ---> die buchsen dafür werden noch angefertigt (PU/13mm)
5. ... auch buchsen der Lenker am HA-Traeger (traegerseitig) werden noch in PU umgebuchst,
moeglicher weise auch die buchsen des Integrallenkers ... und tausch der gelenke der Lenker (Radtraegerseitig)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (03.02.2013 um 07:42 Uhr).
Alt 03.02.2013, 07:51   #35
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Ist das nicht etwas wenig Fett/Schmierung? Oder Gibt sich das dann durch den Druck und die Bewegung?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://imageshack.us/a/img716/4263/vorderachse.jpg
War in original Lemförder Verpackung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://imageshack.us/a/img15/2274/querlenkerhinten4.jpg
Als ich ich an der Vorderachse etwas erneuern ließ, hats auf der Hebebühne durch die hängenden Räder aus Interner Link) zwei Kugelgelenken fett herausgedrückt.
Ich habe dann gebrauchte Gummimanschetten einbauen lassen, die ich dankenswerterweise von GSX-Heizer kostenlos bekam.
Es darf also nicht zuviel Fett unter den Gummimanschetten sein.
Interner Link) Die Firma Lemförder ist Teil der ZF_Friedrichshafen_AG, während TRW eine eigene Firma sei.
Interner Link) Auch ich war im Glauben, TRW und Lemförder seien ein und dasselbe.
Irgendwie scheinen sie aber doch eng miteinander verbandelt zu sein.
Interner Link) Hier Querlenker verschiedener Hersteller.
Beim Teil von TRW sieht man deutlich, daß die Buchstabenfolge "BMW" herausgeschliffen wurde.
Es kann aber auch Interner Link) die Eule d'rauf sein.
Alt 04.02.2013, 00:46   #36
Thimo
ja Michael, ich hab' mir die Stabigummis von Powerflex in PU besorgt. Welcher Stabi ist das bei dir? Der Originale ist ja sehr dünn...
Bin gerade dabei den Hinterachsträger mit Brantho-Korrux 3in1 zu behandeln, schien mir Preis-Leistungs-mäßig die beste Lösung im Moment. Das Zeug lässt sich ganz hervorragend verarbeiten. Vielleicht schmiere ich sogar noch die anderen Achsteile damit ein, wenn noch was da sein sollte.
Amnat, deine Bilder kenne ich natürlich und scheinbar kauft Lemförder die Teile von TRW dazu
Oli, das mit dem Fett werde ich erstmal so lassen und die Manschetten nur von außen leicht fetten und/oder mit Talkum behandeln. Alles weitere sehen wir dann bald bei dir vor Ort.
mfg Thimo
Alt 04.02.2013, 07:52   #37
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Stabilisator schlechtwegepacket 13mm
Alt 04.02.2013, 12:32   #38
Thimo
Naja, die 3 Milimeter. Kann ich zur Not immer noch mal irgendwann ändern.
Jetzt brauche ich nur noch das Werkzeug, um die Buchsen aus- und einzupressen
mfg Thimo
Alt 04.02.2013, 17:02   #39
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
musst du warten bis rubin bei mir war ...
leider ...
gruss
Alt 04.02.2013, 19:51   #40
Thimo
Rubin, hau rein!
Fahrwerk: Poltern in den Achsen sausi BMW 7er, Modell F01/F02 50 19.09.2013 18:31
Elektrik: Nach Abklemmen beider Batterien US Standlicht. Andrzej BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2009 17:54
Fahrwerk: Achsen GismoRex BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2009 22:05
Bonner Raum: Achsen instandsetzen ?! astronomikus BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2007 12:20
Lenkungs-Achsen-Teil? TomS BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
