24.08.2008, 13:01
Fahrzeug: 750i (E38)
Bordmonitor bleibt dunkel
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem E38 750i. Mein Bordmonitor 4:3 ist seid ein paar Wochen schwarz wie die Nacht. Keine Hintergrundbeleuchtung und kein Bild. Habe Navirechner MK4 und Monitor in einem anderen 750i getestet, Ergebniss: Geräte laufen einwandfrei. Sicherungen 46 und 69 sind in Ordnung. Mk4 schaltet auch beim öffnen sich ein. Laut BMW Diagnose ist der Bordmonitor auch im Fahrzeug vorhanden. Aussage vom Meister: Monitor kaputt. Fehler trat während der Fahrt auf. Meine Frage, sitzt irgendwo im Fahrzeug noch ein Relai das für den Monitor zuständig ist?
Gruss Manni
24.08.2008, 20:45
Fahrzeug: 740i e38
Hatte das gleiche Problem, aber da hast Du wohl Pech wie ich auch...
Habe den Monitor in ebay als einzelnen gefunden, gibt es nicht oft, ansonsten musst Du die komplette Radioeinheit mit 4:3 neu haben...
Zitat von Psychopath
Hallo!
Gruss Manni
25.08.2008, 06:03
Die komplette Einheit ist ja in Ordnung, habe sie ja bei meinem Bekannten in einem 750i (gleiches Bj.) getestet und alles ok. Danach seine Einheit bei mir rein und es blieb wieder alles dunkel wie bei meiner Einheit. Der Fehler muss also am Fahrzeug selbst liegen.
25.08.2008, 13:25
Also ich tippe auf die Signalleitung LKM / Monitor. Da der Monitor bzw die Hintergrundbeleuchtung mit diesem verbunden ist. Wenn du willst verrate ich dir auch die Farbe des Kabels zum LKM. Muss aber wissen was für ein Bj. du hast.(nur zur Sicherheit kann ja sein das BMW mal die Farbe gewechselt hat  ) Dann kannst du mal durchmessen ob da was kommt.
Gruss Heiko
25.08.2008, 14:16
Fahrzeug: suche e39 M54
Es könnte aber auch sein, daß das BMBT nicht das "Aufwachen" auf´m I-Bus mitbekommt
Die Nachtbeleuchtung war bis dato doch immer Rot/Grau. Oder meint Heiko die Kabelfarbe, die für die Helligkeit zuständig ist  Aber das geht ja vom Dimmer zum LKM...
Wobei - es gibt noch eine Strippe ausser für "Licht = 1". noch die Schwarze Kabelbrücke von Pin12 auf Pin12 an beiden Stecker
Geändert von rubin-alt (25.08.2008 um 14:22 Uhr).
25.08.2008, 14:21
... Bei mir gabe es im Kabel (unter der Rücksitzbank / am Rand zum Kofferraum ) einen Bruch. Da fehlte damals dann eine Farbe. Vielleicht ist bei Dir an da auch ein Wackler ???
Frank
25.08.2008, 15:24
Hallo Rubin ich komme auf das LKM weil die Hintergrundbeleuchtung nun über die eine sogenannte PL Leitung gesteuert wird. Und wenn da kein Power ankommt, kann die Beleuchtung auch nicht starten. Weil, habe es hiermal gelesen (bin aber nicht sicher), das es sich wohl da um eine Art Neonröhre handeln soll, die da verbaut worden ist. Wie gesagt bin mir da nicht mehr so sicher. Oder waren es nur Kerzen
Nein Spass beiseite.... Wenn es so ein Teil ist, brauch es ja irgendetwas was das Gas in der Röhre anregt zu Leuchten. Und wer kann das besser als das LKM den Impuls zum Starten geben. Wenn ja sollte es dort ein Fehlereintrag haben. Ist aber nur eine  noch nicht von mir.
Gruss Heiko
