20.02.2014, 14:23
† August 2024
Sind die relativ neu aussehenden Druckstreben ev. von Meyle?
Bei welcher km-Leistung wurden diese getauscht?
Gehe am besten zum TÜV oder GTÜ auf die Rüttelplatte. Das kostet nicht so arg viel.
20.02.2014, 16:45
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Lenkspiel kommt eher selten von den Spurstangen. Wenn die Spurstangen ausgeschlagen sind, dann tendiert das Auto dazu manchmal in Kurven sich nicht entscheiden zu wollen in welche Richtung es gehen soll, und/oder "bumpsteering".
Erkennst du relativ simpel auf der Bühne, ein Rad in die hand nehmen und horizontal wackeln (also wackelnd einlenken), Ganz leicht es darf nichts passieren außer ein Weiches eindrehen. Du kannst das Spiel,falls vorhanden, dann auch direkt an den Kugelgelenken der Spurstangen erkennen, die Manschetten werden dann zusammengedrückt.
Beim lenkspiel wurde ich jetzt eher das Lenkgetriebe Verdächtigen
20.02.2014, 16:52
#13
† August 2024
Zitat von Smartyy86
... , und/oder "bumpsteering". ...
Wenn i etzt bloß wiisd, was dees isch?
20.02.2014, 17:30
seven till heaven
Wenn ein Auto einfedert oder ausfedert und sich ungewollt die Spur ändert, wird das als " Bump Steer" bezeichnet.
20.02.2014, 17:41
#15
† August 2024
Kann man das auch auf Deutsch sagen (formuliern), dem Sprachraum der Erfinder des Automobils?
Wie ist der deutsche Begriff dafür?
20.02.2014, 18:01
#16
seven till heaven
Versetzen der Vorderachse/-räder beim ein- und/oder ausfedern ...
20.02.2014, 18:58
#17
† August 2024
Also ungefähr: "Lenkversatz" oder "Lady_Bump-Lenkung"?
21.02.2014, 13:59
#18
Fahrzeug: E38 Bj96
Steht keine Marke drauf, da aber die glänzenden Stoßdämpfer von Sachs sind, bezweifle ich, dass er/Werkstatt beim Rest Schrott verbaut hat(ben). Laut Rechnung vor 10000km gemacht, Hersteller stand auch nicht auf der Rechnung drauf.
War bei einer Werkstatt, der hat mit Brecheisen alles geprüft, nichts defekt. Er tippt auf verstellte Achse/Unwucht der Räder
21.02.2014, 14:09
#19
† August 2024
