01.06.2009, 08:10
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Zitat von maerze
Hallo !
Im Leerlauf oder bei Motor aus ,dürfte kein Strom am Kennfeldthermostat anliegen !
Das Kennfeldthermostat wird bei Belastung oder hoher Kühlwassertemperatur angeteuert !
Die gelbe Motorkontlllampe kommt nur ,wenn die Abgaswerte schlecht sind .
Ich hab das Kennfeldthermostat 2 Jahre abgesteckt und keine Lampe hat geleuchtet.
Wenn du den Stecker abgesteckt hast, war dann deine Temperatur <100°C?
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
01.06.2009, 10:13
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von RT999
...vielleicht doch ein Wissender in der Runde, der sich mal dazu äußern könnt...
--> hier kannst weiterlesen...
01.06.2009, 11:20
#13
Fahrzeug: .................
Olli
Hallo Olli !
Die Kühlwassertemperatur ist immer bei 104 bis 109 grad .
Wenn das Kennfeldthermostat angesteuert wird ,geht die Temperatur runter auf 90 grad.
Ich hab beim Gaseinbau das Kennfeldthermostat abgesteckt und über die Gasanlage bestromt.
Somit ist das Kennfeldthermostat angesteuert ,wenn die Gasanlage zuschaltet und die Kühlwassertemperatur ist meistens bei 90 grad.
Ich mache aber bald den umbau auf das Thermostat vom M60 Motor ,das regelt nur mechanisch und das bei 85 grad.
Gruß Franz
01.06.2009, 11:46
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
DAAANKE Nofri!
Das hab ich bei meiner Sucherei echt überlesen, aber nun ist alles soweit klar.
Ich werd gleich mal beim Dicken vorbeischleichen & mal schaun, wie das so aussieht & ggf. gleich das Thermostat ordern.
Seh ich das richtig, dass ich Nr 6, 7 & 9 brauch -> LINK?
Von welchem Hersteller ist das Teil denn überhaupt? Habs nämlich vorsorglich bei meinem Dealer erfragt & er hat wohl Behr für ~50€
Viele Grüße,
RT
Nachtrag: Hab mir das grad mal angeschaut ... das Kabel zum Temperaturschalter war unterhalb des Luftkanals vom LMM verlegt mit nem klassischen 180 Grad Knick - muss das so sein? Die Kontakte ansich sahen noch okay aus, aber das Kabel als solches am Stecker hat keinen Soliden mehr gemacht. Das sollt ich wohl mal als erstes wechseln lassen, oder?
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
Geändert von RT999 (01.06.2009 um 12:15 Uhr).
Grund: Ergebnis der Besichtigung...
01.06.2009, 13:56
#15
das Bild ist nicht ganz Detail-richtig, aber Du brauchst nur die Nr. 6.
Der große Nullring ist schon mit dabei, Doppelthempschalter brauchst du nicht. guck nochmal auf meine 2 Bilder in dem Link. Das linke zeigt alles was defekt geht.
01.06.2009, 14:04
#16
Dank dir noch mal Nofri...
Allerdings hat mir jetzt die Vorortbesichtigung eher den Eindruck vermittelt, dass nur das Kabel am Doppel-Temperaturschalter nen Wackeligen hat... Ich werd also morgen mal zum  fahren, die sollen erst mal den Stecker neu machen. (oder kommt die FS-Meldung gar nicht von diesem?)
Ist übrigens das Kabel bei dir ober- oder unterhalb des "Luftdingens" vom LMM verlegt gewesen?
Das solcher Mist immer dann auftritt, wenn wieder ne größere Tour ansteht...
Geändert von RT999 (01.06.2009 um 14:23 Uhr).
Grund: ...
01.06.2009, 14:50
#17
au, das weiß ich nicht mehr..
vergiss den Doppeltemp. zieh mal den Stecker vom Thermostaten ab und meß mal dessen Innenwiderstand !
Sollte mich wundern, wenn das nicht auch alles verfault ist bei Dir. Um die 12 Ohm sollte die Termostatheizung haben. Wenn´s mehr ist, ist es abgefault, weniger ist Kurzschluß. Kann passieren, dass das "feste" schwarze Gegenstück vom Stecker dir entgegenkommt. Wasser kommt da nicht gleich raus, ist ein Einpressgummi drunter...
Wenn du dann den neuen drinne hast nimm den eigentlichen Thermostaten mal raus. Hinten dran ist wieder so eine faulige Stelle, wirst sehn.
Und ca. 7L mit so nem durchsichtigen 10mm "Benzin"-Schlauch ablassen , wie ich´s beschrieben hab. Dann geht das Wechseln ohne Sauerei ! Ist wie Wein abziehen, nur nicht schlucken !!
Die hintere Schraube von den 4 Stck geht beschissen zu bewegen, kleines Gelenk hilft aber.
01.06.2009, 15:01
#18
Ist da noch nen 2. Stecker?  Eventuell Nr11?
Den hab ich wohl übersehen, werd aber noch mal gucken gehn.
Aber das bedeutet jetzt ja, ich hab 2 Probleme ... Thermostat & evtl der Stecker vom D-Temperaturschalter Nr10.
ISCH will meinen 3er wieder!!!
so, hab mal geguggd & den 2. Stecker gefunden ... nur ran komm ich nicht ohne Werkzeug. :(
Werd ich morgen alles dem  überlassen.
Dank euch noch mal!!!
Geändert von RT999 (01.06.2009 um 15:18 Uhr).
Grund: geguggd... ;)
01.06.2009, 15:41
#19
genau der Stecker isses. Der Doppel-schalter schaltet nur deinen Zusatzlüfter. Wenn der Fehler im Fehlerspeicher ist wie du oben geschrieben hast, dann wechsel den Thermostaten mit halbem Gehääuse und du hast Ruhe...
bye bye, Nofri
11.06.2009, 12:11
#20
bye bye, Nofri
Ist gewechselt & ist wirklich Ruhe!
Thermostat Behr 55€ / 100€
RT
