Alt 12.12.2008, 16:24   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard steckerbelegung Kennfeldthermostat M62
Hallo Zusammen,
Ich brauche mal ganz schnell eure Hilfe. Da mein Thermostat abgeschmort ist brauchte ich eine Neues. Soweit so gut!! Jetzt muss ich aber den neuen Stecker an die kabel löten!! Die Frage ist nur wie ist er belegt ???? Auf dem Stecker steht eins und zwei und die Kabelfarben sind ROT und WEIß!!! Aber welcher kommt wohin ??? Ich möchte ja nichts kaputt machen???
E38 740 ia von 3/99 4,4l V8
Danke
ps. Nochmals Danke an den Spender!!!
Geändert von möchte gern (12.12.2008 um 17:53 Uhr).
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 17:24   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Normalerweise dürfte Rot auf Pin1 und Weiß auf Pin 2 gehen. Meßßen läßt es sich, indem du das Kaberl vorsichtig wo ablegst und mit dem Voltmeter nachmißt. Am Roten Kaberl muss bei Zündung auf Stufe 2 dann ca. 12 Volt anliegen. Machst du einen Kurzschluß, pfeift es nur die Sicherung F2 [30 Ampere] und die befindet sich vorne im Motorraum.
Alt 12.12.2008, 17:43   #3
möchte gern
Hallo Rubin,
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich es Morgen mal versuchen. Also sollte dann bei Zündung an die Sicherung durchbrennen werde ich sie einfach tauschen!! Warum ist sie denn nicht kaputt gegangen als das Thermostat abgeraucht ist?? Das war nicht wenig ,es hat richtig geschmorrt und geraucht Innen wie Außen !!Anders kann mann es nicht rausbekommen wo das kabel mit 12V hinkommt???
@Erwin wo kommen die ganzen Farben her??? Ich habe nur 2 ROT -WEIß
Vieiecht meinst du den Temperaturschalter in der WAPU?? Ich meine den Stecker für das Thermostat selber
Danke
Oliver
Geändert von möchte gern (12.12.2008 um 18:06 Uhr).
Alt 12.12.2008, 18:22   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Hab dir die Farben für das Heizelement im Thermostat gegeben.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 19:04   #5
möchte gern
Und was kann ich davon ableiten?? Hilf Mir ich habe keine Ahnung!!!
Oliver
Alt 12.12.2008, 19:31   #6
Erwin
In der Reparaturanleitung Bentley sind die Farben der Kabel vom Kennfeldthermostat so beschrieben. Falls die bei Dir anders sind, vergiss meine Mail.
Alt 12.12.2008, 17:38   #7
Erwin
Hab im Bentley nach geschaut:
Für den M62 mit Bosch M 5.2 (bis 1988)
wird
Rot-Weiß = 2
Braun-Weiß = 1
angegeben
Für den M62 TU mit Bosch ME 7.2 (ab 1999)
Rot-Blau = 2
Weiß-Braun = 1
angegeben.
Kennfeldthermostat beim 540i, Heizelement+Temperaturschalter das gleiche? Mfetischist Autos allgemein 1 29.12.2007 18:07
Elektrik: Kennfeldthermostat abgeraucht Erwin BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2007 15:41
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Elektrik: Steckerbelegung... Seewolf BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 14:39
Motorraum: Kennfeldthermostat TomS BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
