Alt 15.10.2008, 09:26   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Ralf, is schon klar!
NATÜRLICH testet man eine Flüssigkeitspumpe nicht im Trockenlauf!
Ich teste die immer in der Spüle, wenn man zwei Becken hat, zwei Eimer Wasser funzen natürlich auch - also die Pumpe reinhalten, und den Schlauch oder Auslass Richtung anderes Becken halten...aber Vorsicht, da kommt schon ziemlicher Druck!
Kann man auch draussen testen, in dem man die Pumpe mit zwei Adern direkt an die Batterie anschliesst, nur nicht die Pole an der Pumpe vertauschen!
Sind aber unterschiedlich gross, so dass man sie eindeutig zuordnen kann.
Aber nomma Danke für deinen Tipp!
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzinpumpe???? prstigecars Suche... 4 12.06.2007 20:58
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 20:32
Elektrik: Benzinpumpe ... Falki BMW 7er, Modell E32 19 18.12.2006 21:53
Elektrik: Benzinpumpe Andrej BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2006 19:47
Benzinpumpe 7er sascha Suche... 2 26.08.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
