Alt 15.10.2008, 08:10   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Die Benzinpumpe sitzt unter dem Rücksitz, rechte, also Beifahrerseite.
Dort kannst du das Polster einfach hochziehen, mit einem festerem Ruck, ist nur geclipst, und dann siehst du die Abdeckung der Benzinpumpe, abschrauben und darunter sitzt die Pumpe mit den Schläuchen und E-Anschlüssen.
So sieht´s dort aus, zur Orientierung:
Zum Testen am besten ausbauen, und an 12V anschliessen. So kann man sehen, ob die Pumpe noch permanent Leistung bringt.
Falls du eine neue Pumpe brauchst, ich habe noch eine hier, kannst Dich ja melden.
Achja, der Ausbau geht sogar relativ leicht, also keine Sorge, dafür musst du nicht in die Werkstatt,
das kann jeder selber machen
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 08:57   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Neeeeiiiiiiiiin!!!!!
Die Pumpe darf nicht im trockenen Zustand getestet werden, da sie so nicht gekühlt wird und Schaden nehmen kann.
Und selbst wenn sie es noch tut, weiss man immer noch nicht ob sie mit dem nötigen Druck fördert.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von MetalOpa (15.10.2008 um 10:25 Uhr).
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 09:26   #3
am besten V8
Ralf, is schon klar!
NATÜRLICH testet man eine Flüssigkeitspumpe nicht im Trockenlauf!
Ich teste die immer in der Spüle, wenn man zwei Becken hat, zwei Eimer Wasser funzen natürlich auch - also die Pumpe reinhalten, und den Schlauch oder Auslass Richtung anderes Becken halten...aber Vorsicht, da kommt schon ziemlicher Druck!
Kann man auch draussen testen, in dem man die Pumpe mit zwei Adern direkt an die Batterie anschliesst, nur nicht die Pole an der Pumpe vertauschen!
Sind aber unterschiedlich gross, so dass man sie eindeutig zuordnen kann.
Aber nomma Danke für deinen Tipp!
Alt 15.10.2008, 10:35   #4
MetalOpa
Autofahrer
Na dafür sind wir ja schliesslich hier, um uns gegenseitig zu helfen.
So wie Du das nachträglich beschrieben hast, gibt es dann auch bei Laien keinen Schaden mehr an der Pumpe.
Aber einen kleinen Tipp habe ich noch.
Beim Ausbauen schön aufpassen das man nicht an die Kanten der Öffnung im Blech kommt, die sind teilweise messerscharf.
Gruss Ralf
Benzinpumpe???? prstigecars Suche... 4 12.06.2007 20:58
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 20:32
Elektrik: Benzinpumpe ... Falki BMW 7er, Modell E32 19 18.12.2006 21:53
Elektrik: Benzinpumpe Andrej BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2006 19:47
Benzinpumpe 7er sascha Suche... 2 26.08.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
