12.10.2008, 12:08
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Zitat von EE9er
@seijak728: wie.... ich versuche gerde meine Multicard von O2 zum laufen zu kriegen.. aber irgendwie ist das Telefon nicht im Stande...
was hast du gemacht, oder verändert?
Danke
O2 funktioniert nur da, wo das D1-Roaming noch aktiviert ist. Dezember 09 wird das Roaming komplett abgeschaltet, dann ist aus die Maus.
Matthias
12.10.2008, 15:02
Freizeit
@HAZET,
es kommt drauf an, welches Baujahr Dein Fahrzeug ist.
Meiner nimmt ebenfalls nur die D1/D2 Karte, also GSM im 800 bis 900 MHz-Bereich.
Die älteren Fahrezeuge konnten noch nicht im E1/E2-Netz, also im GSM 1800MHz-Bereich arbeiten.
Nun ist es aber so, dass seit einigen Jahren nur noch Dualband/Triband- Endgeräte gebaut werden.
Damit können diese in allen Frequenzbereichen eingesetzt werden.
Seit der Erweiterung des GSM 800/900 MHz-Berwiches haben auch E-plus und O2 Lizensen für Frequenzen im GSM 900 Bereich erworben.
siehe hier
http://www.telespiegel.de/html/vorwa...ern_handy.html
Wir als Endanwender merken heute nicht mehr, in welchen Frequenzen das Mobiltelefon arbeitet.
Deshalb ist vor Kauf einer Karte für den E 38 unbedingt eine Klärung notwendig.
Die klassischen Trennungen der Betreiber und Frequenzbereichen (GSM 900/GSM1800) durch die Vorwahlnummern wie 0171, 0172, sind fliesend geworden und man kann keinen Rückschluß mehr auf das Netz schließen.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (12.10.2008 um 15:13 Uhr).
12.10.2008, 15:23
Zitat von Rheinpfalz
@HAZET,
Dualband gibt es ab 9/2003, d.h. im E38 gar nicht.
Matthias
13.10.2008, 00:05
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
okok... das hört sich ja nicht gerade super an.. zumindest nicht gut für mich und meine o2 Multicard...
gibt es eine möglichkeit, bzw. was muß ich tauschen damit ich auf Dualband und somit zur meine Muliticard komme..
Danke
13.10.2008, 12:25
Freizeit
Einen Provider, der D1 (Telekom) oder D2 (Vodafone) hat
13.10.2008, 13:24
#16
Richtig, alles andere wäre finanziell unsinnig. Günstigster Prepaid-Anbieter ist momentan maXXim - Du hast die Wahl!
Matthias
03.08.2015, 17:04
#17
Fahrzeug: E38 05.95
seijak728 Multicard O2
ich habe auch eine Multicard von O2 habe bei Smartmobile den Vertrag neuerdings, ich bekomme dasauch nicht hin steht auch immer Funknetz wählen, auch nach den Schritten laut Beschreibung nicht, gibt es da einen Trick?
seijak728
03.08.2015, 17:43
#18
seven till heaven
o2 ist GSM 1800 und funzt nicht. D1 oder D2 prepaid Karte rein und Freude am telefonieren weil GSM 900
