Alt 12.10.2008, 18:09   #1
BMW_pusher
Ich fahre gern BMW
Benutzerbild von BMW_pusher
Fahrzeug: 740D V8 (04.2000)
Standard Felge bei 100 km/h abgeflogen
Hier nun die Bilder zum Fall :
4 Schrauben sind alle gleichweit in der Nabe drin (also doch zu fest angezogen ?)
1 Schraube fehlt ( vergessen worden oder durch den Abfall der Felgee rausgedreht ?)
Die Felge ist bei Tempo 100 auf der Bremsscheibe weitergelaufen bis der Wagen stand
Könnte ein Materialfehler der Schrauben verantwortlich sein ?
Dateityp: jpg radnabe4.jpg (51,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg radnabe2.jpg (34,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg radnabe1.jpg (97,1 KB, 27x aufgerufen)
BMW fahrn iss besser als wie wenne fliegst
BMW_pusher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 18:22   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich halte da eher eine Ermüdungserscheinung für die Ursache.
zig ml mit dem Schlagschrauber auf und zu, beim zuschrauben immer ein bisschen überzogen und dann passiert sowas.
Also wer sowas fürchtet sollte vielleicht mal die Schrauben erneuern.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 18:25   #3
BMW_pusher
Ich fahre gern BMW
Ist natürlich schon geschehen , ein kompletter neuer satz
Alt 13.10.2008, 14:23   #4
Piero
Benutzerbild von Piero
Fahrzeug: 735i 1997
die kannst du raus schrauben wom hinten schweisssen lassen und langsam raus drehen bzw habe ich machen lassen und es hatt geklapt
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein)
Piero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 17:40   #5
Hallo Piero!
Was - bitte - willst Du uns hiermit sagen?
Ist das eine Antwort auf die Frage von BMW_pusher?
Oder was ist der tiefe Sinn Deines Geschriebenens?????
Ich verstehe ihn ganz einfach nicht!
peter
Alt 14.10.2008, 19:36   #6
BMW_pusher
Ich fahre gern BMW
Standard Radschrauben vorsorglich wechseln ?
Ich glaube mittlerweile auch dass mein Problem mehrere Ursachen hatte.
Von den mittlerweile über 8 Jahre alten Schrauben , die bei diversen Wechseln
in mehreren Werkstätten wahrscheinlich das ein oder andere Mal nicht fachmännisch behandelt wurden.
Und beim letzten Mal dann nicht ganz fest angedreht wurden und die Last dann irgendwann nicht mehr ausgehalten haben und beim Durchfahren eines kleinen Schlagloches oder so den finalen Schlag erhalten haben und kettenreaktionsmäßig alle durchgehauen sind.
Aber müsste dieses Problem dann auf deutschen Strassen nicht öfters passieren ? Gibt es irgendwo eine Empfehlung eines Herstellers die Radschrauben alle paar Jahre vorsorglich zu wechseln , vielleicht sogar laut Serviceheft ? Ich habe jetzt einen kompletten neuen Satz drauf.
Für die Materialforscher habe ich die 4 schrauben in maximaler Vergrößerung nochmals abgebildet , man erkennt tatsächlich bräunliche stellen.
Will aber nicht ausschliessen , dass diese in den vergangenen 7 Tagen erst entstanden sind .
Beim Vergleichsbild habe ich mal eine der verbliebenen Schrauben maximal angezogen , um zu zeigen wie viel Platz verbleibt. Nur die Bremsscheibe dazwischen muss man noch hinzurechnen.
Dateityp: jpg schraube1.jpg (16,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg schraube2.jpg (16,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg schraube3.jpg (15,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg schraube4.jpg (13,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg vergleich.jpg (65,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 14.10.2008, 19:49   #7
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Hi BMW_pusher
Bei meinem Ex-E23 waren die Radschrauben so alt wie das Auto,also 25 Jahre.Da war nix mit Materialermüdung.Allerdings schraubte ich die Räder zwar mit Schlagschrauber los,aber immer nur mit Radkreuz per Hand fest und danach Drehmomentschlüssel hinterher.Ich hatte nie Probleme mit lockeren Radschrauben.
In deinem Fall tipp ich einfach,das vergessen wurde nachzuziehen.
MfG Billy
PS:Sei froh,das das ganze ohne Personenschaden abgegangen ist.
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 01:05   #8
Hallo BMW-pusher!
warum reduzierst du die Bilder so stark?
bei 16 kB geht jede Schärfe verloren!
.. und unscharf sind sie!
Die dürfen als jpeg-Anhang doch 100 kB groß sein!!!!!
Oder wandel doch die Original-Fotos in pdf-Dokumente um - dann kannst du die Originalgröße bis 4,47 MB beibehalten!
Schick sie mir als Email-Anhang - dann kann ich das gerne für dich tun!!
peter
Alt 15.10.2008, 13:42   #9
Piero
Fahrzeug: 735i 1997
Hallo Piero!
peter
bei mir habe ich raus schrauben lassen
Alt 15.10.2008, 16:57   #10
BMW_pusher
Ich fahre gern BMW
Hallo peterpaul
ich habe bloß das eine Foto gemacht , die Teile habe ich abgegeben nachdem mir der Schaden bezahlt wurde.
Ich habe das Foto nicht verkleinert , sondern nur einen Ausschnitt vom großen Foto gemacht
Vielleicht kann ich mir die sache ja nochmal anschauen , glaube aber eher nicht
An eine Detailaufnahme der Bruchstelle habe ich nicht gedacht
Dateityp: jpg P1070636.JPG (88,4 KB, 16x aufgerufen)
Lichtaussetzer:Wer hat eine Idee? Road-Runner750 eBay, mobile und Co 1 28.04.2005 21:54
reifenempfehlung, wer hat eine Lammi BMW 7er, Modell E32 7 08.05.2004 07:34
730i E65 Wer hat den Wagen schon? ALVAT BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.12.2003 15:30
wer hat die Kerscher-felge drauf bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 3 12.10.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
