Alt 27.09.2008, 13:45   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Könnte auch der kleine Lüfter IM Klimabedienteil sein.
Der müsste aber spätestens 17min nach dem abstellen ausschalten.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 13:49   #2
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
leicht möglich wie komme an den ran?? (Klimabedienteil zerstörungsfrei ausbauen??)
wenn ist er bei mir auf dauerbetrieb wie gesagt läuft über ganze nacht und auch noch am nächsten Tag beim einsteigen...
ist auf jedenfall irgendetwas strom verbrauchendes möchte mir die Batterie nicht tod machen..
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 14:10   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Geht denn das Licht am Automatikwhlhebel aus (nach ca. 10-20min)?
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 14:12   #4
grazerlion
muß ich mal checken habs jetzt nicht im kopf...
was wenn es ausgeht bzw. nicht ausgeht???
beim tür öffnen geht es an oder?
LG
Markus
Alt 27.09.2008, 14:15   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
das Surren ist erfahrungsgemäß immer der kleine Lüftermotor am bzw. im Klimabedienteil (je nach Ausführung des Gerätes) der, wie bereits von @opa12 beschrieben wurde, einige Minuten nach Abstellen des Motors sowie der Zündung nachläuft.
Der Grund für dieses Nachlaufen ist, daß auch unmittelbar nach dem Abstellen des Fahrzeugs immer noch die Lufttemperatur im Innenraum über den Innenraumfühler im KBT angesaugt und somit korrekt gemessen wird. Es wird somit ein Luft-/Wärmestau und somit Fehlmessungen verhindert.
Wenn man nur kurzzeitig das Auto verlassen hat kann somit nach dem erneuten Anlassen die korrekte Temperatur im Innenraum gemessen und von der Klimaautomatik nach den eingestellten Werten geregelt werden.
Das Surren nach dem Abstellen des Motors ist somit vollkommen normal.
Es ist allerdings nicht normal wenn sich der Lüftermotor nicht nach dieser vorgegebenen Zeit abschaltet! Dann liegt erfahrungsgemäß ein Defekt im KBT vor --- und dieser zieht dann die Batterie leer!
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 14:18   #6
grazerlion
Werde mal dieses Klimabedienteil ausbauen?
Möchte 100% gehen dass es schuld ist dieser Zusatzlüfter. Wenn ich den abstecke od wie prüfe ich das am besten..
Klimabedienteil ausbauen muß ich da auf was besonderes aufpassen?
Danke
Alt 27.09.2008, 14:33   #7
M8-Enzo
@ grazerlion
Das ist kein "Zusatzlüfter", sondern wie zuvor beschrieben nur ein kleiner Lüftermotor der die Luft vom Innenraum ansaugt - das ist alles.
Der Ausbau des Gerätes wird Dir nichts bringen sofern ein Defekt im Gerät vorliegt.
Es KANN Dir hierbei passieren, daß wenn Du die Zündung ohne angeschlossenem KBT einschaltest, daß Codierungsdaten verloren gehen! Erfahrungsgemäß wird dann Dein Klimakompressor über die Steuerleitung nicht mehr korrekt angesteuert.
Das muß natürlich nicht passieren, - aber es kann!
Läuft in Deinem Auto der kleine Lüftermotor auch nach etwa 30 Minuten immer noch hörbar nach?
Gruß aus Werne
Guido
Alt 27.09.2008, 14:38   #8
grazerlion
ja es läuft noch etwas stundenlang nach (hört nie auf)
bin mir aber nicht 100% sicher ob es dieses Teil im KBT ist??
Wie könnt ich sichergehen das es dieser Minilüfter ist??
Danke LG
Markus
Alt 27.09.2008, 14:44   #9
M8-Enzo
Du kannst das Gerät ausbauen und die Steckverbindungen am Gerät dran lassen.
Der Lüftermotor ist von außen sichtbar und Du wirst, wenn sich der Lüftermotor nicht abgeschaltet hat, eine leichte Vibration des Gerätes spüren. Des Weiteren wirst Du bei genauem Hinsehen gfls. die Drehbewegung des kleinen Lüfterrades erkennen (wie ein kleiner Ventilator).
Gruß aus Werne
Guido
Elektrik: Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors Erich BMW 7er, Modell E32 85 29.12.2018 13:45
surren nach ausschalten vorne links yedili BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 23:30
Was ist das für ein "surren" nach dem Abstellen? JackRed BMW 7er, Modell E32 26 20.12.2005 13:40
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
