25.09.2008, 13:22
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo Simon12!
Aus welchen Bereich vom Motor kommt den das klopfen? Eher von unten oder eher von oben?
Walter
25.09.2008, 13:31
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Zitat von Lapachon
Hallo Simon12!
Walter
Hallo Walter!
Es scheint eher von oben zu kommen, wie gesagt, aus dem rechten Block, in Fahrtrichtung gesehen.
25.09.2008, 13:42
BMW Power
Alles klar! Wenn es von oben kommt könnte es natürlich auch die Nockenwelle sein die eingelaufen ist, die würde jedoch je nach dem auch im kalten Zustand klaggern.
Es ist eher eine Ratespiel wenn man das klaggern nicht direkt hört. Könnte auch von den Pleuellagerschalen kommen.
25.09.2008, 13:58
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
müssten die pleullager nicht schon EXTREM runtergerockt sein um ein klackern zu hören
25.09.2008, 15:22
Some say...
Ich tippe von den Symptomen her auch mal eher auf das bekannte VANOS-Klappern...
25.09.2008, 17:58
Ich hab mir mal bei Youtube ein paar Motoren mit defekter Vanos angehört und es hört sich ziemlich genauso an wie bei meinem. Also tippe ich mal auch auf die VANOS.
YouTube - Knackered VANOS ??
Wie kann man denn das Problem beseitigen? Habt ihr da ne gute Lösung parat?
oder lohnt es sich vom Kostenaufwand nicht, falls es wirklich keine Schäden anrichtet.
