Alt 14.09.2008, 12:49   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Normalerweise sind bei den Telefonfesteinbauten vorne in der Tür Lautsprecher mit Doppelschwingspule verbaut, auf die das Signal des Telefons gelegt wird.
Rein aus der Anlage auf die Lautsprecher wäre mir total neu.
Alt 14.09.2008, 13:15   #2
Heiko0041
Richtig!!!! Wenn, ein Autotelefon verbaut ist, sind vorne andere Boxen drin. Wenn du die nicht tauschen tust, wird da nicht viel raus kommen. Schau mal hier. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile hifi system tur vorne
Gruss Heiko
Alt 14.09.2008, 13:43   #3
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
So - vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Nachdem ich gestern bis in den späten Abend und heute früh mich noch einmal durch die Schaltpläne gewühlt habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
Die Kabel, welche normalerweise zum Lautsprecher im Fussraum führen habe ich ja schon an die dafür vorgesehenen Eingänge des BM54 angeschlossen. Dieses kann, im Gegensatz zum BM24 und BM23 das Telefonsignal durchschleifen und auf die Boxen legen. Das klappte ja auch schon gestern - nur habe ich ja so gut wie nix gehört.
Des Rätels Lösung ist eigenlich recht einfach. Das Mute Signal schaltet das Radio (untechnisch gesprochen) in eine Art Schlafzustand. Die Lautsprecherausgabe wird dabei ja unterbrochen. Leider führt dies dazu, dass die beiden Endstufen des BM54 auch abschalten. Das Telefonsignal wird also durchgeschleift, aber nicht verstärkt.
Damit das BM54 bei einer Anforderung des Telefons das Signal auch verstärkt, müssen 12V+ an Pin 11 des BM54 angelegt werden. Dieses Signal wird vom Interface des Telefons bei allen Wagen mit I-Bus (in der Mittelarmlehne, unter der Eject-Box) bereitgestellt. Es wird auch durch den Kabelbaum bis zum Telefonsteuergerät weitergeleitet. Nur ist es eben nicht zum Radio durchgelegt.
Ein einfacher Kabeldieb schafft Abhilfe....!
Nun klappt alles wunderbar. Einzig ein leichtes Frequenzrauschen stellt sich manchmal ein. Dies sollte sich mit einem Entstörkompensator beheben lassen.
Jo
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Radio geht nur extrem leise Jonny23 BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2008 18:36
Motorraum: Bald nur noch Super-Plus für alle E38-Benziner?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2008 09:57
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 23:00
Elektrik: Bavaria Electronic CD nur ganz leise ? derdidi BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
