Alt 10.09.2008, 12:26   #31
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
Na wie auch immer: Der Schaden ist lokalisiert und wird behoben, das ist doch die Hauptsache! MfG Christian
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 15:09   #32
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von Christian Beitrag anzeigen
Die Werkstatt rief eben an. Es wurde festgestellt, dass der Ausgleichbehälter undicht ist. Dieser wird nun ausgetauscht - und mit ein wenig Glück ist das Problem damit beseitigt.
Wichtig!! Lass den Verschlussdeckel auch gleich mit austauschen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 15:14   #33
Ja, wurde mitgetauscht. Nun hat das Kühlwasser nach Tausch des Ausgleichbehälter doch wieder gekocht... Nun wird nochmal entlüftet - und ich hoffe, dass es dann ist ok ist. Ansonsten liegt doch noch ein größeres Problem vor...
Mal abwarten.
Alt 10.09.2008, 15:29   #34
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Mal abwarten.
Wenn von vornherein nicht richtig entlüftet wurde, ist es durchaus normal das der Kühler noch ein paar mal überkocht und mit der Luft auch Kühlmittel raus drückt.
Das hatte ich bei mir auch.
Aber nach 2 bis 3 Tagen sollte es dann auch gut sein.
Ich drück Dir die Daumen das es jetzt gut ist.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 15:34   #35
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Unbedingt beim entlüften / auffüllen die Heizung voll aufdrehen. Damit der ganze Kreislauf auch richtig durchflossen werden kann!
Das hilft übrigens auch, wenn man gerade mit dem Gong im Wagen "geweckt" wird. Heizung voll an um wenigstens ordentlich parken zu können und den Motor dann umgehend abstellen zu können.
Frank
Alt 10.09.2008, 15:42   #36
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Mein e-Lüfter läuft bei heißen Temperaturen oft mit, oft auch recht laut. Probleme mit irgendwas gab es aber noch nie.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 16:02   #37
doreen 88
@ sexus
Sei froh, daß dein E Lüfter anspringt! Bei vielen scheint der ja nicht zu funktionieren. Daß der laut ist, ist normal - kein Grund zur Sorge
Alt 10.09.2008, 16:57   #38
apal
Benutzerbild von apal
Hallo Christian. Wie,Du bist noch nie mit einem 7er liegengeblieben???? Dann bist Du ja gar kein richtiger 7er-Fahrer. Weichei! Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 22:27   #39
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Also Andi.
wer wie Christian und ich und viele andere seinAuto pflegt bleibt nicht so leicht liegen. Wer allerdings sein ganzes Geld in einen Buggy steckt, den 7er ohne Kats fährt und jede Menge CW tötende Dell?????? im Auto hat, dem geschiehts Recht.
Lästerliche Grüße würde Peter schreiben
Horst
Geändert von mystica (10.09.2008 um 22:35 Uhr).
Alt 10.09.2008, 23:10   #40
apal
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Also Andi.
Horst
Hallo Horst. Du bist soooo gemein zu mir. Aber ich liebe meinen 7er trotzdem - mit allen Dellen und Kanten und Mucken. Hat er mich doch in dem einen Jahr fast 35.000km sicher überall hingebracht. Ich mach mir schon Sorgen,sollte ich mich in nächster Zeit doch für ein FL-Modell entscheiden,ob ich dann überhaupt glücklich bin mit dem. Was meine Kats anbelangt - die werd ich natürlich einbauen,aber erst,wenn ich viel Zeit hab,liegen ja schon da. Und durchgebrannt sind sie ja erst,als der liebe Gott gemerkt hat,daß ich nicht nach Rom fahr,sondern zu Euch Sternfahrern nach Monte Catini abgebogen bin!!! Schöne Grüße Andi.
Geändert von apal (10.09.2008 um 23:30 Uhr).
Hilfe mein Fuffi ist in 56566 Neuwied liegen geblieben... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 18 30.04.2007 00:04
Karosserie: Kühlung alle Schaufeln abgebrochen, Hilfe cola BMW 7er, Modell E32 19 05.06.2005 23:30
Hilfe, bin stehen geblieben M Garage BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2003 12:28
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
