21.08.2008, 07:43
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Wie gesagt , eventuell mit Neucodierung.
Wenn das nicht hilft dann frag mal Daniel ( Swortfisher ) der hatte auch schon das Problem.
Jean-Marie
21.08.2008, 10:01
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,was schreibt er im Monitor wenn Du GPS anklickst,welche Meldung steht da  ,wird das Navi überhaupt gefunden
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.08.2008, 10:53
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn das nicht hilft dann frag mal Daniel ( Swordfisher ) der hatte auch schon das Problem.
Naja, die Lösung wurde durch mich erreicht und sein Navi war nicht sooo daneben.
Das andere Problem, daß er mit einem Forumskollegen Navi hatte, wurde durch Tausch des GPS-Modules im MK3 repariert
Aber wie gesagt: Ein Codierung wirkt wunder
21.08.2008, 14:34
Habe doch am Süd-West Stammtisch das MK4 von MiMe74 mitgenommen, da ich schauen wollte, was damit ist. Zwar stammte es aus einem e46 mit Bordmonitor - hat aber dennoch kein Bild angezeigt. Tja, mit NavCoder einfach auf "color" gestellt und dann die Update-CD v31 reingeschoben. Nach 5 Minuten kam das Bildl mit der Info, daß das Navi einen Neustart benötigt
28.10.2008, 16:38
Fahrzeug: E38-740 (11.98) / J96-3.2V6 (3.99)
Möchte mich hier mal anschließen, hab mein defektes MK2 gegen ein MK3 getauscht.
Wurde durch den Verkäufer, vermutlich mit dem NavCoder, schon vorprogrammiert.
Hab jedoch das Problem das er die CD einzieht, versucht einzulesen und sie dann wieder ausspuckt.
Lässt man sich hiervon nicht beirren und fährt los dauert es ~20 Minuten bis er die CD schließlich akzeptiert,
die Navigation funktioniert dann soweit auch Problemlos.
Stellt man das Auto ab geht die Geschichte von neuem los...
Anderes Problem seit dem Tausch des MK2 gegen das MK3 ist das Autotelefon tot!?
Hoffe jemand hat eine Idee.
Mirko
28.10.2008, 19:01
Mirko
Hoffe, Du hast entsprechend beim Umbau von MK2 auf MK3 das GPS-Modul (von dem ja den Antennstecker abgezogen und nach oben gelegt hast), das ja nicht mehr benötigst, auch abgeklemmt (Stecker raus), das soll schon für manche Probleme in dem Zusammenhang gesorgt haben. Wenn das nicht die Ursache ist, kann ich nix weiter dazu sagen
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
28.10.2008, 20:07
Zitat von tormarx
Hmm, ok. Hatte nur gelesen das die GPS-Antenne umgesteckt werden muss.
Das der alte Receiver komplett abgesteckt werden muss war mir nicht bewusst,
auch wenn es mich schon ein wenig verwundert hat.
Werde vermutlich erst Ende der Woche Zeit finden ihn abzuklemmen, berichte dann nochmal.
Besten dank soweit erstmal.
Mirko
Geändert von BiosTauBaer (28.10.2008 um 20:14 Uhr).
28.10.2008, 20:09
Zitat von tormarx
Vielleicht mal eine orginal CD benutzen und dann mal erneut das Fehlerbild posten
