Alt 15.08.2008, 21:29   #1
Heiko0041
oder die RGB Leitungen durchmessen.
Gruss Heiko
Alt 15.08.2008, 21:41   #2
Pünktchen
Fahrzeug: BMW 740i-Bj.96, 911 er Carrera S; R1; KTM Superduke + 525 EXC
Standard RGB Leitunge ??
Was meinst Du damit?
Was mich total irritiert, ist das mit DIS der Monitor anging???
Was passiert wenn man das MK4 auf 16:9 programmirt und dann ein 4:3 anschliesst?
Gibt es irgendow in der Nähe von HH jemanden der Ahnung davon hat und mir helfen könnte?
gruss
Niko
Pünktchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 10:14   #3
Heiko0041
gruss
Niko
Nichts passiert da. Das Bild ist nur gestaucht.... habe diese Kobination auch bei mir im Auto MK IV und 4:3 läuft tip top. Einziger Nachteil, im Splitt und Navibetrieb kannst du nicht immer den kompletten Namen lesen von Strassen oder so. Ich mache mal ein Foto und stelle es ein.
RGB Leitung sind die Leitungen die dir das Bild auf den Monitor zaubern. RGB = Rot Grün Blau. Wenn die gestört dann kein oder mieserables Bild. Weis verzehrt oder gar keines. Da du noch nicht mal das Auswahlmenüe bekommst ist anzunehmen das da der Fehler liegt.
Gruss Heiko
Alt 16.08.2008, 11:15   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich habe hier von MiMe74 auch ein MK4 was die selben Zicken macht. Es reagiert auf BMW Scanner. CarSoft und Navcoder und liefert auch die Codiereinstellungen. Aber er macht auch kein Bild... und es reagiert am Bordmonitor aber Radio, CD etc... - Darum dachte ich warte mal was es sein könnte....
Am Montag ließ ich mal ein Update Marathon durchlaufen, da ich davon ausging das vllt. ein Update nicht richtig abgeschlossen wurde.
Naja - habe von v21 bis v31 alle Versionen durchgetestet: Er nimmt die CD´s, werkelt vor sich hin und warf sie anschließent wieder aus... Alle. Somit bin ich auch ratlos
Alt 16.08.2008, 11:21   #5
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ist der vielleicht auf Radionavigation codiert?
War bei mir das gleiche, mit einer speziell manipulierten Update-CD hats dann funktioniert.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 13:44   #6
Heiko0041
Da es ja soweit ich das nachverfolgen kann aus einen 7er stammt, hat es wohl nicht die Radioversion auf dem Rechner.
Sorry habe was verwechselt. Ist nur der Kabelbaum. Über die dazu gekauften Sachen steht nicht wo her sie sind. Aber der Bordmonitor sollte laufen wenn nur das Videomodul dran ist und das Auswahlmenü sichtbar sein. Das das Navi auf Radionavigation läuft kann natürlich auch sein.
Geändert von Heiko0041 (16.08.2008 um 13:51 Uhr).
Alt 16.08.2008, 14:37   #7
rubin-alt
Zitat von Heiko0041 Beitrag anzeigen
...daß das Navi auf Radionavigation läuft kann natürlich auch sein.
Aber NavCoder stellt des doch dann um, wenn ich auf 7er mit BM23/24 (always fullscreen) einstelle, oder habe ich da was Falsch verstanden. Zumal habe ich in einem e39, das MK4 codiert, das nicht wollte und danach tauchte das Bildl auf - Naja, die Update CD wollte er dann noch haben...
Alt 18.08.2008, 08:40   #8
batsch
Ebend nicht! In der neuesten Vollversion vom NavCoder kann man den "Output Mode" umstellen "mono-color". Auslesen vom Output mode geht auch in der Testversion. Wenn der auf "mono" steht hilft nur die Vollversion(die ich leider auch nicht habe) oder die spezial-update-CD.
Alt 17.08.2008, 09:36   #9
Pünktchen
Standard ???
Hey und wo bekomme ihc so eine manipulierte UpdateCD her? Oder was muß ich manipulieren (die Images habe ich schon
Mit Viedeomodul kommt auch kein Bild, obwohl das Modul vom DIS gefunden wird und keinen Fehler ausspuckt??
Die ganzen Sachen sind zusammen gesammelt worden füf das Projekt und das der Monitor am DIS mal anging ist er wohl heil und die RGB Ansteuerung offensichtlich auch i.O.
Niko
ratlos...
Alt 17.08.2008, 10:13   #10
Heiko0041
Niko
ratlos...
Frage: Als er am DIS hing, haben die deinen Dicken zusätzlich ein Ladegerät angeschlossen?
Wenn ja, dann überprüfe mal die Bordspannung zum Monitor. Der geht nämlich ab ca 9V wegen Unterspannung dann auch gerne aus.
Gruss Heiko
Elektrik: Naviprobleme Speedmaster BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2008 13:14
Hilfe! Naviprobleme wolf30 BMW 7er, allgemein 4 13.06.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
