Alt 04.08.2008, 16:59   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
@prstigecars:
Liegt definitiv am Zündteil!
Kannst Du testen indem Du mal die beiden Zündteile gegeneinander tauschst. Der Fehler wird dann die Seite wechseln wage ich mal vorherzusagen.
Allerdings muss dafür jeweils der Scheinwerfer kurz raus, da das Zündteil mit zwei Schrauben von unten befestigt ist.
Das Zündteil sitzt in der gleichen Scheinwerfer-Gehäuseseite wie der Brenner, direkt unter dem Brenner. Ist ein vergossener Klotz mit Kabeln dran die zur Brenner-Fassung führen.
Die Scheinwerfer hast Du schnell raus und das Testen lohnt sich. So ein Zündteil kostet nämlich weit über 300 Euro neu.
Mittlerweile gibt es sie für einige Baujahre nur noch im Set mit dem Steuergerät. Kostet dann rund 450 Euro bei BMW.
Sieh also zu, dass Du was gebrauchtes über Ebay kriegst.
Achte aber auf die Teilenummer. Gibt mindestens zwei verschiedene.
187pure soll erst mal die Brenner wechseln (rechts-links). Da kommt man einfacher ran. Ich tippe hier aber auch auf das Zündteil.
Gruß Jippie
Problem mit Xenon! arrif70 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2008 11:51
Elektrik: Xenon Problem (Aussetzer) Albin777 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2008 12:21
Elektrik: Xenon Problem behoben?! peet76 BMW 7er, Modell E38 0 13.12.2007 11:40
Xenon Problem Pit BMW 7er, Modell E38 65 02.09.2007 05:36
Elektrik: Xenon-Problem Fussel BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
