Alt 04.08.2008, 14:12   #1
prstigecars
denke das es der zünder ist,das macht er bei mir links
Alt 04.08.2008, 15:36   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wandert der Fehler mit, wenn du die Birnen untereinander tauscht
Gaaanz bestimmt. Also, neuen Satz in der Bucht schießen und mach dann gleich mal etwas mehr rein
So wie ich es dem @bigblock427 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) nachgemacht habe.
Ja., ich weiss - das grün im Kofferraum wird vllt gegen rot ersetzt, denn @Swordfisher hat meine Blauen für Wegberg 1.0 bekommen und will sie seitdem einfach nicht mehr rausrücken
Alt 04.08.2008, 15:47   #3
prstigecars
habe neue xenonbirnen drin trotzdem schaltet sich der linke ab
Alt 04.08.2008, 15:48   #4
prstigecars
Ärger
rubin habbe dich net vergessen ,momentan zuviel stress wegen zusätzlichen shop eröffnung
Alt 04.08.2008, 15:59   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
@prstigecars:
Liegt definitiv am Zündteil!
Kannst Du testen indem Du mal die beiden Zündteile gegeneinander tauschst. Der Fehler wird dann die Seite wechseln wage ich mal vorherzusagen.
Allerdings muss dafür jeweils der Scheinwerfer kurz raus, da das Zündteil mit zwei Schrauben von unten befestigt ist.
Das Zündteil sitzt in der gleichen Scheinwerfer-Gehäuseseite wie der Brenner, direkt unter dem Brenner. Ist ein vergossener Klotz mit Kabeln dran die zur Brenner-Fassung führen.
Die Scheinwerfer hast Du schnell raus und das Testen lohnt sich. So ein Zündteil kostet nämlich weit über 300 Euro neu.
Mittlerweile gibt es sie für einige Baujahre nur noch im Set mit dem Steuergerät. Kostet dann rund 450 Euro bei BMW.
Sieh also zu, dass Du was gebrauchtes über Ebay kriegst.
Achte aber auf die Teilenummer. Gibt mindestens zwei verschiedene.
187pure soll erst mal die Brenner wechseln (rechts-links). Da kommt man einfacher ran. Ich tippe hier aber auch auf das Zündteil.
Gruß Jippie
Alt 04.08.2008, 16:11   #6
prstigecars
wenn ich ,mal zeit habe baue i es mal raus,denke das es zündteil ist melde mich dann nochmal wegen teile nr
Alt 04.08.2008, 19:09   #7
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
danke schön für die vielen tipps werds dann mal ausprobieren
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit Xenon! arrif70 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2008 10:51
Elektrik: Xenon Problem (Aussetzer) Albin777 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2008 11:21
Elektrik: Xenon Problem behoben?! peet76 BMW 7er, Modell E38 0 13.12.2007 10:40
Xenon Problem Pit BMW 7er, Modell E38 65 02.09.2007 04:36
Elektrik: Xenon-Problem Fussel BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2004 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
