Alt 28.07.2008, 08:45   #1
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Standard heulendes lüftergeräusch
hallo,
habe seit einiger zeit das problem das wenn mein lüfter vom kühler sich einschaltet sehr laut ist. was kann das sein bzw. welches teil muß ich wechseln lassen.
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 08:53   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Vielleicht die Viskokupplung! Dreh mal im Stand wenn der Motor "nicht" läuft, ob er rund läuft und nicht "eiert"!
Walter
Geändert von Lapachon (28.07.2008 um 09:27 Uhr). Grund: Textänderung
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 09:15   #3
paule75
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hallo!
Vielleicht die Viskokupplung! Dreh mal im Stand wenn der Motor läuft, ob er rund läuft und nicht "eiert"!
Walter
an was drehen? an den lüfter?
Alt 28.07.2008, 09:17   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nichts dran drehen, wenn der Motor läuft - das ist gefährlich. Du kannst schauen, ob der eiert.
Ich denke aber, er meint den E-Lüfter, oder?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 09:28   #5
Lapachon
BMW Power
Ja sorry, hab das nicht vergessen! Ja nicht dran drehen wenn der Motor läuft!
Im Stand einfach mal Probieren am E-Lüfter zu drehen ob der eiert.
Alt 28.07.2008, 09:34   #6
Bastl
V12-infiziert
Das wirste nicht sehen können - das Teil dreht sich wirklich, wenn man es anschubst und man kommt wegen der Gitterabdeckung nicht richtig dran.
Alt 28.07.2008, 10:43   #7
paule75
was ist der e-lüfter. also ich meine den vorn wo der kühler sitzt. der lüfter gibt ein übelstes geräusch von sich. glaube aber nicht jedesmall. kann mich aber täuschen.
Alt 28.07.2008, 10:47   #8
Lapachon
BMW Power
Genau, und den Kühler kannst du wenn der Motor nicht läuft drehen. Dreh mal drann und schau ob er eiert.
Auch wenn er nicht eiert, kann es sein das die Visko hinüber ist, bzw. im Begriff ist dieses zu werden.
Würde einfach mal wenn sich der Lüfter anfängt schneller zu drehen wenn der Motor warm ist, die Motorhaube aufmachen und horchen ob es eben aus dem Bereich Visko kommt.
Alt 28.07.2008, 10:53   #9
Bastl
V12-infiziert
Welchen Lüfter meinst Du? Den vor dem Kühler oder hinter dem Kühler (und dann wieder vor dem Motor)?
Alt 28.07.2008, 10:56   #10
Lapachon
BMW Power
Schon langsam wirds kompliziert!
Ich meine den:
Lüftergeräusch roadrunnererk BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2015 13:06
Innenraum: jammerndes/heulendes Windgeräusch Ray0105 BMW 7er, Modell E38 6 01.11.2007 23:25
Elektrik: Lüftergeräusch - Heizung MOTARD BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
