26.06.2008, 23:48
Wenn's läuft!
Na das klingt ja mal fast wie erwartet - danke für den Erfahrungsbericht! Die Scheiben sind und bleiben aber original BMW, oder?
26.06.2008, 23:55
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
nun, den fehler gemacht zu haben und keine original scheiben gekauft zu haben, habe ich nur ein mal beim e30 gemacht. nach 5000km waren die dinger hin. die scheiben am besten original kaufen.
wenn du sagst das die scheiben vorne noch ok sind, würde ich die lassen und noch einmal die beläge erneuern.
26.06.2008, 23:59
Fahrzeug: e38
... mein Reden
27.06.2008, 00:10
Wenn's läuft!
Ok, die Scheiben sind preislich bei BMW ja auch garnichtmal so überzogen wie die Klötze...
Ich persönlich hab rein an der Optik meiner Scheiben Zweifel, dass die Scheiben nochmal einen kompletten Satz Klötze unbedenklich verschleißen können (leichte Riefen und so..), aber die Ische vom TÜV meinte dat geht problemlos
Also kommen da demnächst frische Klötze vom namhaften Hersteller zu vertretbaren Kosten rein, und dann wird eben gefahren, bis entweder Scheiben oder Klötze runter sind oder irgendwas rubbelt... Die Bremsen sind jedenfalls das letzte, wo bei mir irgendwelche dubiose oder bedenklich abgenutzte Komponenten zum Einsatz kommen, und Lenkradflattern oder dergleichen nervt mich sicherlich auch mehr als der Aufpreis
27.06.2008, 00:13
Fahrzeug: e38
that's right
27.06.2008, 00:25
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
leichte riefen sind schon ok und nichts unnormales. die habe ich auch. neue bremsbeläge passen sich schnell an die riefen an und liegen nach wenigen bremsungen zu 100% an der bremsscheibe an. wenn der tüv sagt das die mindeststärke der bremsscheiben noch nicht erreicht ist, gibt es meiner meinung nach keinen anlass diese zu erneuern.
27.06.2008, 00:35
Wenn's läuft!
Ja, genau so hatte ich mir das auch überlegt und eingeplant..
Aber "wenn der TÜV sagt"... Der TÜV hat weder total fertige Querlenkerlager erkannt, noch mangelhafte Befestigung einer Bodenabdeckung angekreidet... Insofern traue ich denen auch nicht mehr, denn die Abdeckung hat sich neulich auf der Bahn mit einem großen Flappflapp in einen Puzzle-Nebel zerlegt
27.06.2008, 11:30
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Wenn die Scheiben nicht mehr weit vom Verschleißpunkt entfernt sind würde ich Beides wechseln und mir damit die Arbeit nur einmal machen.
Meine Erfahrung zum Hersteller: Scheiben und Beläge von BMW (z.B. Cuntz mit Forumsrabat), dann kann nichts passieren. Namhafte Hersteller haben ganz gern unterschiedliche Qualitäten im Programm. ♦
26.06.2008, 23:58
Fahrzeug: e38
Würde...
...auf jeden Fall zwingend zu original-BMW Scheiben raten - kannst Du hier im Forum aber auch von anderen bestätigt bekommen.
Geh' mal mit Zubehörscheiben 1 x richtig in die Eisen - dann kommt als nächster Thread -> mein Vorderachse flattert.
Was glaubst Du, wo das dann herrührt - Bremsen sind sicher kein Sparpunkt an unseren dicken Dingern.
Und - wer billig kauft, kauf meist Doppelt
