Alt 25.06.2008, 18:55   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Da ist ein kleines Loch oben im Schweller den du mittels dem Boardwerkzeug lösen kannst und somit den ganzen Blinker rausnehmen kannst.
Bevor Du lange am Schweller suchst: Lapachon meinte den Kotflügel.
Wenn Du die Haube öffnest ist da in der Falz des Kotflügels oben ein kreisrundes Loch. Eventuell durch eine Plastikabdeckung verdeckt die Du erst abmachen musst. Dann Kannst Du durch dieses Loch mit einem langen Kreuz-Schraubendreher die Befestigung des Blinkers lösen. Der Wird nur durch diese eine Schraube gehalten und sitzt ansonsten nur noch in zwei Führungen seitlich am Scheinwerfer.
Nutz die Gelegenheit und kauf Dir weiße Blinker. Sieht besser aus und kosten wenig. Es macht also keinen Sinn was gebrauchtes zu kaufen. Und neu kriegst Du immer paarweise. Also tausch beide gegen neue weisse.
Gruß Jippie
Karosserie: Linkes Blinkerglas Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 3 02.02.2007 17:16
E24 635 Blinkerglas vorne links, gelb Erich Suche... 2 28.03.2006 04:06
Fahrwerk: feder gebrochen!!! krisses BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2006 19:46
Motorraum: Hydrostössel gebrochen ? DieterThai BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2005 15:46
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
