25.06.2008, 14:06
blinkerglas gebrochen
hatte
grade einen ganz kleinen zusammenstoß, beim unfallgegner ist hinten die stoßstange leicht eingedellt und bei mir vorne das blinkerlglas gebrochen. der blinker sellbst funktiioniert allerderdings noch. der scheinwerfer ist so vorne soweit ich weiß 2 teilig, somit müsste ich ja nur das blinkergehäuse kaufen können. die scheibe selbst werde ich wohl nicht einzeln bekommen wie ich denke. was kostet denn so ein ersatzteil ca. und kann man das problemlos selbst einbauen.
25.06.2008, 14:17
Hoher Priester
Der Blinker ist Dein kleinstes Problem. bekommste orginal bei ebay oder bei der NL für kleines.
Es sieht aber so aus als ob Dein Pralldämpfer eingefahren ist. die Spange unter den Scheinwerfern ist ja sehr weit drin. DAS wird dann einiges teurer!
25.06.2008, 14:19
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Das Blinkerglas wirst nicht einzeln bekommen. Der gesamte Blinker ist mittels einer Schraube die du durch den Motorraum erreichen kannst gesichert.
Da ist ein kleines Loch oben im Schweller den du mittels dem Boardwerkzeug lösen kannst und somit den ganzen Blinker rausnehmen kannst.
Ein neuer kostet vielleicht ein paar Euros! Nicht tragisch!
Aber was ich sehe ist unter dem Scheinwerfer die Blende eingedrückt, oder sehe ich das falsch?
Walter
Nein, um 2 Minuten zu spät!
25.06.2008, 17:21
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Zitat von mori323
hatte
Gelbe Blinker habe ich noch für den VFL....
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
25.06.2008, 18:55
† 01.03.2020
Bevor Du lange am Schweller suchst: Lapachon meinte den Kotflügel.
Wenn Du die Haube öffnest ist da in der Falz des Kotflügels oben ein kreisrundes Loch. Eventuell durch eine Plastikabdeckung verdeckt die Du erst abmachen musst. Dann Kannst Du durch dieses Loch mit einem langen Kreuz-Schraubendreher die Befestigung des Blinkers lösen. Der Wird nur durch diese eine Schraube gehalten und sitzt ansonsten nur noch in zwei Führungen seitlich am Scheinwerfer.
Nutz die Gelegenheit und kauf Dir weiße Blinker. Sieht besser aus und kosten wenig. Es macht also keinen Sinn was gebrauchtes zu kaufen. Und neu kriegst Du immer paarweise. Also tausch beide gegen neue weisse.
Gruß Jippie
