12.06.2008, 15:26
Fahrzeug: 740i
Wie kann man die Gasanlage stillegen
habe seit letzter Woche folgendes Problem.
Auf der Autobahn bei 120 km/h kam die Motorkontrolleuchte. Bin dann sofort nach rechts und habe dann bemerkt dass der Motor stark schüttelt und habe den Wagen dann zur nächsten Niederlassung schleppen lassen.
Dort an die Diagnose und der Meister meinte Zündaussetzer Zylinderbank links 1-4.
Er meinte ich könnte heimfahren damit, hätte nur wenig Leistung.
Bin dann vorsichtig heimgfefahren und am nächsten Morgen zu meiner Mercedes Niederlassung in der der Wagen schon seit einer Woche steht.
Folgendes wurde schon gemacht:
LMM gewechselt -> war okay
Zündspulen kontrolliert -> sind okay
Zündkerzen kontrolliert und mal umgetauscht auf die andere Seite -> Fehler immer noch da
Kat komplett durchgeprüft -> in Ordnung
Kompression getestet -> in Ordnung
Kurbelwellensensor getestet - > in Ordnung.
Motor schüttelt immer noch stark und hat sehr wenig Leistung. Sowohl im Gas als auch im Benzinbetrieb.
Was könnte es noch sein, hat irgendjemand eine Idee oder hat jemand schonmal so ein Problem gehabt?
Das Problem kam ohne jegliche Vorankündigung, bin mit 120km/h und aktiviertem Tempomat ruhig gefahren.
Nun ist folgende Situation. Die Mercedes-Niederlassung weiß nicht mehr weiter und möchte erst weitermachen nachdem die Gasanlage ausgeschlossen werden kann.
Nun meine Frage: Habe ja eine Prins VSI verbaut, wie kann man die Gasanlage stillegen (nicht ausbauen sondern nur stillegen sodass wir die Gasanlage definitiv ausschließen können). Und vorallem was wäre vom Preis her angemessen für die Stillegung bei einem Umrüster?
Bitte die Admins zu entschuldigen, ist kein E38 aber die meisten die sich mit der Prins auskennen sind hier in dieser Rubrik. Danke schonmal.
12.06.2008, 15:30
Fahrzeug: suche e39 M54
zu einfach wah
Kein Gas tanken, oder die zuständige Sicherung ziehen
Zitat von BMW730iStgt
...Nun ist folgende Situation. Die Mercedes-Niederlassung weiß nicht mehr weiter und möchte erst weitermachen nachdem die Gasanlage ausgeschlossen werden kann.
Die Werkstatt wecheln, denn wenn es da schon habert....
12.06.2008, 15:37
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Sicherung ziehen ("fliegende" 6A Sicherung im Kabelstrang zum Steuergerät).
12.06.2008, 15:41
Fahrzeug: 740i
Irgendwo kann ich die schon verstehen. Die haben ja eigentlich schon fast alles überprüft bloß die Gasanlage ausschliessen können Sie natürlich nicht.
Folgende neue Situation:
Ein Umrüster meinte dass die Gasanlage auf das Steuergerät zugreifen kann auch wenn der Wagen auf Benzin fährt und der Fehler womöglich durch die Gasanlage kommt. Ist das möglich? Greift die Anlage auch im Benzinbetrieb auf das Steuergerät zu?
12.06.2008, 15:42
LPG-Fahrer
Hier fahren natürlich nicht so viele User einen DB S430
mit einer PRINS VSI. Was mich verwundert ist, dass
du dieses Problem bei LPG- wie auch beim Benzinbetrieb
hast. Wenn die Zündaussetzer festgestellt haben, ist es
mir nicht klar, warum man schon mal den LMM wechselt.
Die sollten sich doch lieber erst einmal um die Zündung
kümmern.
Die LPG-Anlage ausschalten geht bei einer PRINS-VSI
doch ganz einfach bei deiner Tankanzeige. Einfach drauf
drücken und die rote LED wird ein wenig dunkler. Damit
ist die LPG-Anlage erst einmal aus und du fährst mit
Benzin.
Was machen denn deine Zündspulen. Hast du vielleicht
einen Marder im Wagen gehabt, der an den Zündkabeln
ein wenig herum geknabbert hat? Das sind manchmal
nur Stecknadel große löcher, die man kaum sehen kann...
LG,
Andreas...
12.06.2008, 15:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dort an die Diagnose und der Meister meinte Zündaussetzer Zylinderbank links 1-4..
Die Frage ist :
Stimmt diese Diagnose ?
Stimmt sie, kannst Du die Gasanlage mit nahezu 100%er Sicherheit ausschließen.
Die sollen die Zündung mal oszillografieren.
Knuffel
@ Andreas : Zwei Seelen, ein Gedanke...
12.06.2008, 15:47
Fahrzeug: 740i
kümmern.
Benzin.
LG,
Andreas...
hallo andreas,
zündspulen bis zündkerzen sind alle in ordnung, es wurde nun 3 tagelang alles getestet was man sich vorstellen kann.
Der Umrüster der vermutet dass es die Gasanlage ist, meint dass auch im Benzinbetrieb irgendein "schleifendes Signal" oder sowas abgegeben wird und dass die Gasanlage auch im Benzinbetrieb auf das Steuergerät zugreifen würde.
12.06.2008, 15:49
Fahrzeug: 740i
Zitat von knuffel
Die Frage ist :
Knuffel
Laut Diagnosegerät ja. Es wurde wie gesagt wirklich jede erdenkliche Diagnose vollzogen. Aber Sie kommen einfach nicht mehr weiter. Muss dazu sagen dass die Niederlassung wirklich sehr nett und sehr zuvorkommend ist.
12.06.2008, 15:56
† 2023
Naja...Mal unterstellt, die haben wirklich korrekt gemessen, tut sich immer
noch die Frage auf, weshalb 1-4 betroffen ist und die anderen nicht.
Liegt ein mechanischer Fehler in der Installation der Gasanlage vor ?
(Falschluft / Dichtungen etc. ?)
Haben die das mal dahingehend untersucht?
Knuffel
12.06.2008, 15:59
Fahrzeug: 740i
Knuffel
Hi Knuffel,
die Gasanlage wurde noch garnicht überprüft. Da das Problem im Benzinbetrieb auch vorkam dachte ich dass es nicht an der Gasanlage liegen kann.
Bin nun verwirrt da ein umrüster mir sagte dass auch im Benzinbetrieb die Gasanlage mit irgendeinem "schleifenden Signal" Zugriff auf den Motor hätte.
