09.03.2008, 18:16
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Bitte um Hilfe bei meinem E38
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem seit kurzem:
Seit ein paar Wochen ist das so das der Wagen morgens nach dem Starten kaum noch fährt, und zwar wenn man auf´s Gas drückt ist das so als ob er kein Sprit hat und abwürgt, drückt man ganz leicht auf´s Gaspedal fährt er ganz normal. Das ganze verschwindet aber wenn er warm wird oder sobald er auf Autogas umschaltet.
Das komische an der Geschichte ist das das Problem vor einer Woche etwa verschwand er fuhr wieder ganz normal  Ich hatte mich natürlich gefreut das es endlich weg ist.
Dann gefiel mir das schalten vom Automatikgetriebe nicht mehr so gut, es kammen auf einmal Vibrationsgeräusche vom Getriebe und das Schalten war nicht mehr wie vorher. Ich dachte mir dann fährst du zu BMW und lässt eine Fehlerdiagnose machen. Das haben die gemacht und es war nichts besonderes dabei, das Getriebe und der Motor hatten gar keine Fehler nur ein paar andere Kleinigkeiten.
Gestern habe ich ein Farzeugreset gemacht, also alle Steuergeräte resetet.
Nach dem Reset war sofort das fast abwürgen wieder da und das Getriebe schaltet jetzt viel schlechter, die letzten 2 Gänge werden beim abbremsen so stark reingeknallt. Dazu kommt noch das der Wagen nach dem Starten sehr unruhig arbeitet und die Drehzahl hin und her schwankt.
Was kann das sein?
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!!!
Vielen Dank im Vorraus!!!
27.05.2008, 19:32
Es ist echt bedauernswert!
Auf technische Fragen kriegt man hier kaum Antworten, nur auf Fragen wie wieviel Löcher muss man in den Auspuff machen um einen V8 Sound zu kriegen oder wie groß die Felgen sein dürfen.
Schade
27.05.2008, 20:04
Ist mir auch schon aufgefallen
Ich tippe auf den LMM - hast Du ne Möglichkeit, den mal probeweise von einem Bekannten einzusetzen?
27.05.2008, 20:11
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
ja würde ich auch tippen! Kann er ihn nicht einfach ganz abklemmen damit er mit den abgespeicherten Werten fährt??
Versuchs mal
Oliver
27.05.2008, 20:17
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Auf technische Fragen kriegt man hier kaum Antworten...
Vllt will man sich auch hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und gibt keine falschen Ratschläge. Wurde auch schon bitter bereut...
Der andere Teil wird wohl die Zeit damit verbringen, am Fahrzeug die Fehler zu lokalisieren und zu beheben...
Benzinfilter dicht ??? Auf Gas läuft er ja, sodann werden die Kats frei sein...
Mit Gas kommuniziert das STG auch mit dem Gas-STG...
Sodann werden abweichende Infos abgegeben die vom Getriebe dann etwas anders umgesetzt werden...
Sonst aber, deuten die Getriebesympthome, zudem, auf einen zu geringen Ölstand hin...
Wird wohl mehr im Argen liegen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
27.05.2008, 20:22
Keine Antwort auf technische Fragen?
Ob man keine brauchbaren Antworten bekommt lasse ich mal dahingestellt. Eine Ferndiagnose bei einem auf Gas umgebauten Auto ist nun wirklich nicht einfach. Wenn es so leicht wäre, warum dann MODIC und DIC und ständig neue Diagnose SW. Vielleicht sollte man doch erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
27.05.2008, 20:24
Weder lese ich, dass er auf Gas umgebaut noch steht dort, dass er nicht den Fehlerspeicher schon ausgelesen hat
27.05.2008, 21:02
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
wurde doch schon gemacht@lexmaul
aber würde auch sagen Benzinfilter
27.05.2008, 21:29
*omg* - stand aber gaaaaanz klein nur da
Bleibe aber weiterhin bei der Theorie LMM
27.05.2008, 22:01
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Hast du schonmal Getriebeölwechsel bei ZF gemacht? Wieviel km hat dein Wagen runter? Ist das Steuergerät von nem Profi auf LPG eingestellt worden?
