17.05.2008, 11:28
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Kühlwasser weg,dann plötzlich wieder da!?!
Hallo erstmal...
HAb mal wieder ein kleines problem mit meinem Groschengrab.
Gestern hatte ich das erstmal seit zwei wochen die heizung an(warmluft),da stank es ganz schön nach Kühlwasser im Innenraum...
So,heut früh Zündung an und sofort"Kühlwasserstand prüfen" im Check...
Dann habe ich den Deckel runtergeschraubt und konnte nicht mal mehr den Schwimmer sehen,auf einmal fing er an zupumpen(motor aus)und das wasser war wieder da.
Er stinkt aber immer noch ein wenig nach Kühlwasser,wenn ich die Heizung an mache.
Fahrverhalten und Temperatur sind aber absolut normal!
Habt ihr eine idee???
Ich tippe ja mal auf Wärmetauscher...
19.05.2008, 06:28
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
vielleicht ist er nicht richtig entlüftet?
19.05.2008, 06:45
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Mario RE
Hallo erstmal...
Richtig...schau mal ob du dort Wasserverlust hast, sitzt sehr tight an der Spritzwand ziemlich mittig unterhalb der Frontscheibe, und ist mit einer Schelle verschraubt, wenn dort Wasser austritt, fliesst es auf den heissen Krümmer und riecht natürlich stark, im Stand müsste man dann leichten Rauch unten links aufsteigen sehen.
Ansonsten käme auch die Zusatzpumpe in Betracht, oder ein hängender Schwimmer, aber meist ist auch Wasserverlust da, wenn die Meldung kommt.
Gruss, Marcello
Bei den jetzigen Temperaturen ist es vielleicht noch kein Problem
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
19.05.2008, 17:35
Heut hab ich ihn mal abgedrückt und siehe da...
Am Thermostat gehäuse kommt wasser raus,hab gleich ein neues bestellt inklusive neuen Schlauch und Dichtung für 45 euronen.
Dasist ja mal zur Abwechslung billig...mfg
