Alt 19.05.2008, 06:45   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Mario RE Beitrag anzeigen
Hallo erstmal...
HAb mal wieder ein kleines problem mit meinem Groschengrab.
Gestern hatte ich das erstmal seit zwei wochen die heizung an(warmluft),da stank es ganz schön nach Kühlwasser im Innenraum...
So,heut früh Zündung an und sofort"Kühlwasserstand prüfen" im Check...
Dann habe ich den Deckel runtergeschraubt und konnte nicht mal mehr den Schwimmer sehen,auf einmal fing er an zupumpen(motor aus)und das wasser war wieder da.
Er stinkt aber immer noch ein wenig nach Kühlwasser,wenn ich die Heizung an mache.
Fahrverhalten und Temperatur sind aber absolut normal!
Habt ihr eine idee???
Ich tippe ja mal auf Wärmetauscher...
Richtig...schau mal ob du dort Wasserverlust hast, sitzt sehr tight an der Spritzwand ziemlich mittig unterhalb der Frontscheibe, und ist mit einer Schelle verschraubt, wenn dort Wasser austritt, fliesst es auf den heissen Krümmer und riecht natürlich stark, im Stand müsste man dann leichten Rauch unten links aufsteigen sehen.
Ansonsten käme auch die Zusatzpumpe in Betracht, oder ein hängender Schwimmer, aber meist ist auch Wasserverlust da, wenn die Meldung kommt.
Gruss, Marcello
Bei den jetzigen Temperaturen ist es vielleicht noch kein Problem
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor heiß - Kühlwasser weg.. svw735 BMW 7er, Modell E32 43 05.03.2008 11:16
Innenraum: jaulende Windgeräusche-während Fahrt Haube auf, dann Geräusch weg? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 01:53
Fahrwerk: Lenkungsflattern ist plötzlich weg vomi BMW 7er, Modell E32 7 02.10.2007 18:01
Elektrik: ...und plötzlich war der Strom weg...... Rolf G. BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2005 09:32
Alle Pixel wieder da !!!! ...und wieder weg! Eric BMW 7er, Modell E38 18 13.03.2003 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
