Alt 08.04.2008, 10:24   #9
Hallo!
Wenn die Heizventile ausgefallen sind, weil sie klemmen oder so ein Hirnie irgendwann mal "Kühlerdicht" eingefüllt hat (Das hat dann auch den schmalen Spalt bei wenig geöffneten Ventilen zugesetzt) dann ist auch als Folge die Ansteuerung im Ventilgehäuse durchgebrannt!
Dann lohnt sich das Aufmachen NUR um sich anzuschauen, wie es drin aussieht - reparierne wird nicht sein!
ich hab mir in der Bucht für ~80 € ein Ersatzventil geholt - mal vor dem Einbauen aufgeschraubt: sah wie neu aus - und funktioniert tip top!
Solltest Nur drauf achten, dass du die identische ET-Nummer bekommst - gibt es aber auch!
Die Ventile mit der Zusatzpumpe sind auf der ´Fahrerseite an der Spritzwand zum Fahrerraum eingehängt!
Du brauchst also NUR die 3 Schlauchverbindungen zu lösen, die Elektroverbindungen zu lösen und kannst das Teil nach oben wegnehmen....
Der Einbau ist entsprechend.
Kuck doch mal in den online-ET-Katalog ...
Beim 728 auch räumlich kein Problem - kommt man ganz gut ran....
ABER, wenn die Heizventile als Folgeschaden durchgebrannt sind - dann funktioniert das nach dem Ersatz - wahrscheinlich - immer noch nicht!!!!
Dann ist nämlich auch die zugehörie Sicherung durchgegangen - und muss ersetzt werden....
Ich glaube es ist die Nummer 7 oder 10 oder 11 - muss man halt einfach schauen, welche kaputt ist....
Achja:
1. NUR bei abgekühltem Motor am Kühlssystem arbeiten!
2. Nachher natürlich das Kühlsystem wieder auffüllen und entlüften...
Schau mal auf die Bilder im Post Nr. 11 und 13 vom 2. der unten genannten Threads ...
peter
ps. schau mal hier: Interner Link) www.7-forum.com/forum/4/super-forum-76743.html
Interner Link) www.7-forum.com/forum/4/heizung-spinnt-72289.html
Dateityp: jpg PICT0804.JPG (98,6 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (08.04.2008 um 10:50 Uhr).
Innenraum: Sauna im Auto bunnybuster66 BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2007 07:40
Bitte um hilfe mit meinem BMW 735I sebi112 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 09:56
Felgen/Reifen: Aktuelle Bilder von meinem Bmw 730d inek10 BMW 7er, Modell E38 35 17.04.2006 21:47
Bilder von meinem BMW MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 8 06.08.2004 01:01
Zu meinem Reifenproblem 7er Fan BMW 7er, Modell E38 37 26.01.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
